Автор Тема: Атол-90Ф и ИНН покупателя (тег 1228)  (Прочитано 11751 раз)
Оффлайн alexkkm
Подскажите, плз, в 90Ф ИНН покупателя с клавиатуры вводится, или только в режиме ФР?
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: Атол-90Ф и ИНН покупателя (тег 1228)
« Ответ #1 : 01/07/2019 14:17:41 »
Вроде как нужон КЗ1.Пока не проверено.
Оффлайн alexkkm
« Ответ #2 : 01/07/2019 15:06:50 »
КЗ1 нужен для режима ФР?
Оффлайн asatsol
« Ответ #3 : 01/07/2019 15:43:39 »
Да. Только режим ФР
« Ответ #4 : 01/07/2019 15:47:05 »
Тоже интересует , есть ли возможность ввести ИНН покупателя на 90Ф ?
Оффлайн alexkkm
« Ответ #5 : 01/07/2019 16:35:53 »
Да. Только режим ФР
Значит, какаое-нибудь РМК, или менять на Меркурий после окончания ФН :-(
« Ответ #6 : 01/07/2019 16:52:27 »
Да. Только режим ФР
Можно и не ждать кончины ФНа
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #7 : 01/07/2019 16:58:51 »
ФН запрещено, переставлять в другие кассы по закону.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #8 : 01/07/2019 17:10:28 »
LuckyStrike, по какому закону?
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #9 : 01/07/2019 17:40:10 »
Заводской номер ккт, будет не соответствовать
« Ответ #10 : 01/07/2019 17:43:36 »
Соответствовать чему? Шильдику? 5 минут работы и принтер (в законе четких требований к нему нет). Завномер кассы лежит в ФН-е, с другим все равно не запуститься.
Оффлайн alexkkm
« Ответ #11 : 01/07/2019 18:36:20 »
Шильдик может остаться прежним...
« Ответ #12 : 01/07/2019 18:46:15 »
«Суровость Российских законов...». Пора наизусть уже выучить.
Из более позднего: «Если нельзя, но очень хочется...»
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #13 : 01/07/2019 19:17:21 »
Сегодня с бухгалтершей общался, так вот говорит если формат 1.05, то ИНН покупателя не обязателен. Написано рекомендованный тег. Вот когда будет 1.1 тогда обязательно. Поэтому забил на все это до лучших времен.
« Ответ #14 : 01/07/2019 19:33:25 »
По крайней мере наша ИФНС нам также ответила,пока не обязательно
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #15 : 01/07/2019 19:51:58 »
перпрошил на последнюю версию и пипец, включается пишет атол и ни одна клавиша не работает. Перемычка не помогает.Прошивка 7942
« Ответ #16 : 01/07/2019 20:07:44 »
Подать команду EC 02 без ФН.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #17 : 01/07/2019 20:13:25 »
спс, завтра попробую
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #18 : 01/07/2019 21:25:23 »
да еще в драйвере писало что ккт заблокирована
Оффлайн kuksin
« Ответ #19 : 01/07/2019 22:55:02 »
Список изменений v. 10-7629
• изменено наименование типа оплаты "Электронными" на "Безналичными";
• реализована поддержка реквизитов: "Покупатель" (тег 1227), "ИНН покупателя" (тег 1228), "Акциз" (тег 1229), "Код страны" (тег 1230), "Декларация" (тег 1231);
• добавлены новые значения реквизита "Признак предмета расчета" (тег 1212) (14-18).  но только в режиме ФР.(нужен КЗ 1)  БИФИТ касса бесплатное ПО, обещала выпустить обновление с этими тегами к 01.07.19.Обнова вышла  сам пока не тестировал.
Хочешь встать раньше, встань раньше.
« Ответ #20 : 01/07/2019 23:00:07 »
Olegrom63,  Еще здесь гляньте: https://kkmcom.ru/index.php/topic,13661.0.html
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #21 : 01/07/2019 23:44:24 »
читал
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #22 : 02/07/2019 12:06:06 »
ЕС 02 не помогло. При отключении от компьютера, касса оживает, горит ВЫБОР и все работает. При подключении к компу загорается АТОЛ и все только выключение.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #23 : 02/07/2019 12:06:45 »
Как на ккт забить кз 10 без компа?
« Ответ #24 : 02/07/2019 12:43:29 »
10 табл 10 поле.
« Ответ #25 : 02/07/2019 12:52:12 »
У меня было так-же. При этом драйвер кассу не видел, отключил ФН и касса увиделась. Режим дополнительный. EC 02 и все заработало. А КЗ10 можно конечно забить без компьютера. Входим в режим программирования (4 3 0 ИТ), выбираем таблицу 10 ряд 10 и по таблице символов забиваем.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #26 : 02/07/2019 13:35:35 »
Получилось, УС 02 без фн
« Ответ #27 : 03/07/2019 15:38:07 »
Olegrom63, Ты бы хоть людям спасибо ткнул что ли...
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #28 : 03/07/2019 15:51:41 »
Тыкнул, Еще одна беда, после прошивки сменилась сно, была ОСН, стала УСН
« Ответ #29 : 03/07/2019 16:02:29 »
Olegrom63, если в меня спасибой ткнуть, то могу посоветовать сделать тех.обнуление с фиск. ФН-ом )
42 поле в 1, иначе СНО из товара .
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #30 : 03/07/2019 16:11:13 »
А где спасибо то тыкать? Понравилось?
« Ответ #31 : 03/07/2019 16:30:58 »
Olegrom63, Именно!
« Ответ #32 : 03/07/2019 16:33:15 »
Проще в товаре указать СНО
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #33 : 03/07/2019 17:32:17 »
И как пробить чек с реквизитами покупателя на Атоле-90? Или только в режиме ФР?
« Ответ #34 : 03/07/2019 17:38:59 »
Только режим ФР, больше никак.
Оффлайн сандр
« Ответ #35 : 03/07/2019 18:15:48 »
Нужно ещё покупать 1 код защиты или только 10? Сколько стоит 1 код?
« Ответ #36 : 03/07/2019 18:19:38 »
сандр, ответ SD на вопрос прот ИНН и Имя покупана, и софта из которого колотить:
Добрый день,
1) для 90Ф КЗ1 - бесплатный
генерируется КЗ1 через ресурс http://partner.atol.ru/support/filelic/
Выбираете Восстановление кода защиты- Атол 90Ф- вводите ЗН
и указываете почту под которой зарегистрированы в SD
на почту придет КЗ4 и КЗ1
2)1С, фронтол (данный вопрос нужно адресовать тех. поддержке Кассового софта)
пожалуйста следуйте правилу: ОДИН вопрос - ОДНО обращение.
Если рекомендации помогли просьба закрыть обращение.
Спасибо
Оффлайн сандр
« Ответ #37 : 03/07/2019 18:23:00 »
Понятно. А то от Атола ответа не дождёшься.
« Ответ #38 : 03/07/2019 18:31:51 »
А вот для 91 мы его покупали за 500 деревянных.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #39 : 03/07/2019 20:27:27 »
Разобрался каким-то образом опция 42 в настройках оказалась в 2. Переставил в 1, записал, проверил-сохранилось. чек не бил, сами пробьют, позвонят.
« Ответ #40 : 06/07/2019 21:03:35 »
Слышал , что к кассе подключается клавиатура и набираются реквизиты покупана. Это в режиме ФР ?
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #41 : 10/07/2019 10:05:17 »
Кто реально тестил Атол 90Ф  в режиме ФР ? получается, кз-10 тоже нужен для реквизитов покупателя.
« Ответ #42 : 10/07/2019 11:53:58 »
КЗ1 для режима ФР
КЗ10 для дополнительных реквизитов (к 01.07.19)
Оффлайн windos
« Ответ #43 : 17/07/2019 19:14:04 »
КЗ10 для инн и реквизитов не нужен. Уже много 90 х перевели в ФР с помощью КЗ1 (с прошивкой 6525) .С обычными покупателями все работает штатно. Для пробития инн и реквизитов подключаем кабелем к компьютеру, запускаем 10 й тест драйвер ( именно 10й, в восьмом нет  графы для ввода инн) , и из тест драйвера пробиваем чек с ревизитами. Все работает.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #44 : 17/07/2019 22:35:16 »
Да только в чеке пишет ИНН Получателя и в наименовании Получатель.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #45 : 17/07/2019 23:05:24 »
Зато в 7629 без КЗ 10 как положено ИНН Покупателя  и Покупатель как положено.
« Ответ #46 : 17/07/2019 23:15:12 »
windos, А в ОФД ИНН-Покупатель отражается? Теги 1227,1228 передаются? Во времена когда вводили платные КЗ10, на вебинаре Атола декларировали:
Оффлайн Maxim29
« Ответ #47 : 17/07/2019 23:20:13 »
Да но с МГМ проверил через ДТО 10 на  90ф без КЗ 10 всё печатает в том числе безналичные,только НДС 18%
Оффлайн windos
« Ответ #48 : 18/07/2019 13:16:13 »
Для НДС 20% -да, нужен КЗ10
« Ответ #49 : 18/07/2019 15:30:56 »
Перевёл в режим ФР, в ДТО-10 набрал реквизиты покупателя инн и фио ,работаю без НДС,  попробовал пробить без кз-10 выскочила ошибка ввёл кз-10 вышел чек с реквизитами покупателя а в офд  прилетел без реквизитов покупателя.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #50 : 18/07/2019 15:41:33 »
Позвони в ОФД, правда они скажут, что все у нас нормально, но после все начинает работать.
« Ответ #51 : 18/07/2019 15:59:45 »
msvk, А какой ОФД? В Платформе в чеке вижу Покупатель-ИНН, в Ярусе в самом чеке не видно, но в json видно.
« Ответ #52 : 18/07/2019 16:04:27 »
1 офд, если есть посмотри у себя.
« Ответ #53 : 18/07/2019 16:11:27 »
С 1 ОФД не работаем. Может пока не настроили на новые хотелки.
« Ответ #54 : 18/07/2019 16:15:08 »
Всё стало нормально, появились на чеках реквизиты покупателя в ОФД.
Так и есть, всё стало нормально, появились на чеках реквизиты покупателя в ОФД.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #55 : 18/07/2019 17:19:23 »
Какая прошивка? Я пробовал с 7629.
« Ответ #56 : 18/07/2019 17:56:49 »
Прошивка 7924, сейчас всё нормально, пока бью чеки из ДТО-10
Оффлайн boi
« Ответ #57 : 22/07/2019 22:47:18 »
Прошивка 7942 , КЗ-10 всё таки нужен для тегов 1227 и 1228 , без КЗ10 не пробиваются ИНН и наименование покупателя в режиме ФР !!!
« Последнее редактирование: 22/07/2019 23:05:31 от boi »
« Ответ #58 : 12/08/2019 14:00:41 »
У кого есть регистрация в ServiceDsk атола ? Нужен КЗ-1 для атола-90ф.
« Ответ #59 : 12/08/2019 14:11:53 »
зав ?
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #60 : 24/12/2020 17:29:19 »
Добрый день! Сможет кто-нибудь сгенерировать 3 шт. КЗ1 для Атол 90Ф (00107202264772, 00107201528872, 00107202262882) ? Буду очень признателен и благодарен.
« Ответ #61 : 24/12/2020 23:47:59 »
Intrepid, Смотри почту
