Автор Тема: Эвотор СТ2Ф Ошибка 231  (Прочитано 5209 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 01/07/2019 13:19:04 »
Зарегили Эвотор
ФН36 , ОСН. Услуги. Попытка пробить чек , документ отменен, ошибка 231.
Погрешил на ошибку при регистрации, что не поставили галочку УСЛУГИ
Перерегистрировали , попытка пробить чек, опять 231
Подцепил к компу , считываю прогой от СТО КАСС,
галочки на услугах нет, пробую зарегить прогой , считываю все на месте УСЛУГИ встали
Возвращаю ФН в ЭВОТОР , пробуем пробить чек, ошибка 231
Онлайн ravil1965.65
Re: Эвотор СТ2Ф Ошибка 231
« Ответ #1 : 01/07/2019 13:34:35 »
Попробовать техобнул сделать. И в базе тоже запрограммировано каждая позиция как услуга?
Оффлайн Solid
« Ответ #2 : 01/07/2019 13:37:06 »
Так, это при пробитии тип "Товар" стоит вот и ругается, попробуй завести товар и поставб в нем "Услуга" и пробей.
Оффлайн CVANT
« Ответ #3 : 01/07/2019 13:43:03 »
А Как ФН 36 и ОСН ?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 01/07/2019 13:56:35 »
ОК чек пробился, хотя вопрос остался, почему он при регистрации услугу сбросил если при первой регистрации были сомнения в нашей плюхе , то при перереге, точно услуга была поставлена.
А проглотил он только когда прогой от стокас регистрацию сделал
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 01/07/2019 13:57:20 »
А Как ФН 36 и ОСН ?
На УСЛУГАХ
« Ответ #6 : 01/07/2019 14:13:37 »
Да все правильно, услуга должна стоять и в галочке при регистрации, и  в пробиваемой позиции. Вроде бы очевидно (нам), но аппаратура нынче она такая, не раз уже сталкивался. Я вам даже больше скажу: вчера регал штук 10 мтс-овских Нева-01, так все они не выходили на связь с ОФД, сволочи. Потому что надо было зайти в настройки, в связь с офд, нажать там кнопку "взять параметры соединения из данных о регистрации"  и сохранить.  А что, просто так непонятно было, а???
Вот и тут то же самое.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #7 : 01/07/2019 15:00:28 »
Вероятно понятно только не нам - сегодня утром тоже гадал почему не отправляет чеки - по той же причине ))))) и еще сохранить потом не забыть нажать. Спрашивается а зачем мы при регистрации это вводили если потом надо еще раз вызывать и сохранять ? ))))
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #8 : 02/07/2019 00:04:22 »
О пользе прочтения инструкций.  :)
