Автор Тема: АТОЛ 90Ф: бесконечный звуковой сигнал, на клавиатуру не реагирует [РЕШЕНО]  (Прочитано 3439 раз)
АТОЛ 90Ф при включении печатает заголовок и ошибку ФН (закрыт архив, он и правда закрыт), после чего издает бесконечно повторяющийся звуковой сигнал (без пауз после определенного числа сигналов, как обычно бывает). Ни на какие клавиши, кроме выключения, не реагирует. Выключение работает. При подключении шланга определяется в системе как два ком-порта, но не драйвером не обнаруживается.
Если вытащить ФН, меняет ошибку на "НЕТ ФН В ФИСК. ККТ", остальные симптомы не меняются.
Перешивал загрузчик  и прошивку. Обнаружил еще одну странность:  весь процесс прошивки клавиши ИТ и РЕ должны быть зажаты, если их отпустить - отключается. С зажатыми успешно прошился.
Результат: при старте добавились сообщения о неверных кодах зашиты 4 и 10, больше ничего не изменилось.
На закуску: аппаратов ДВА, симптомы абсолютно идентичные.
Есть идеи?
« Последнее редактирование: 30/06/2019 13:16:08 от Ричи »
  • Похвалили: 317 раз(а)
Сначала думал,что может залит,но аппаратов два......На обеих закрыт архив?Может подсунуть ему чистый мгм,касса начнет определяться и EC 02?Походу крышняк съехал.Но почему на обеих.Перешивал с откинутой батареей?
Market-Master,  я бы рад подкинуть МГМ, но ведь не цепляется к компу и на кнопки не реагирует (впрочем, все равно попробую_. Опыты проводились с батареей, без батареи, с питанием, без питания. Главное, живые же. Шьются. Печатают сообщения. Звуки дают, изображение. После прошивы пищит как должен - три раза, пауза. Джампер перекидываем - пищит иначе. Все идет по-плану! Перезагружаем - вернулись к тому, с чего начали. Разве что у того, у которого вынимал батарею, ошибка ФН сменилась на ошибку "ККТ в режиме ввода даты", вот и вся разница...
В диспетчере устройств драйверы уже наверное пробовали обновить. Такое впечатление что как на Атоловских ФР после прошивки связь переходит в RS232, но это же Атол 90. На другом компе так же ведет себя?
ravil1965.65,  сейчас буду пробовать. Тут еще и регистраций штук 15 прилетело, пока не до него. После шести, видимо. Я просто думал, может кто уже сталкивался с такой же задачей и вспомнит, удастся быстро решить.
Попробуй не просто ПО кинуть,а сначала обнови лодырь,причем делай это без фени.И присвой устройствам в системе номера руками,если даст.
К тому же,если касса реагирует на манипуляции с феней,значат ядро соображает и физически живое.
Я седня тоже притопал на арбайтен-в основном одни сигмы 7 долбаю.
  • Похвалили: 1028 раз(а)
Есть идеи?
Апдейтером обновлял?
Если да то откатывай загрузчик до 2402 через jtag шей 65xx затем возвращай 2893  и шьешь боевую прошивку.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Прошивку сброса зн, сброс зн, прошивку 2908, связь в драйвере появилась', техобнул через джампер и драйвер, прошивка 7942, техобнул, и она заработала. А то тоже на одной держать РЕ надо было чтоб не выключалась.
Это сообщение считают полезным: Ричи
NewKid,  да не, по старинке я... Сейчас попробую через сброс ЗН вон что чуть ниже посоветовали, вроде похожее что-то было.
patriot,  помогло, спасибо.
И всем остальным спасибо за участие!
Кто сегодня, как мы, работает - всем удачи в этот день и чтобы ни единой ошибки!
