Автор Тема: МИКРО-35G-Ф как прошить? FirmwareLoader не открывает файл  (Прочитано 2947 раз)
Оффлайн Chel
Добрый день. Не получается обновить прошивку в кассе.
Скачал MICRO_EcrFirmwareLoader.exe и PORT_EcrFirmwareLoader.exe, выбираю СОМ1 115200, жму кнопку [Load from file] и ничего не происходит, окно выбора файла прошивки не открывается на обеих программах одинаково. Пробовал на Win7 и WinXP. Поделитесь хитростью пжл.
старым Loader шей
Оффлайн NEWTON
Chel, Дайте почту, скину обновленную версию лоадера.
Оффлайн Chel
NEWTON, выложи в ФА плиз,если есть рабочий Loader
Оффлайн NEWTON
Оффлайн Chel
Благодарю за оперативность.
Теперь выбор файла открывается но дальше после выбора файла прошивки
MKR35_-RUS-190405-944156.pak выходит сообщение "Open error"
Лоадер положил C:\FirmwareLoader, там же и прошивка.
Чего он не может открыть? Файл? Порт? Кассу? Может кассу в какой-то
режим перевести надо? Но в инструкции про это не написано...
У меня вот такая:
Необходимые шаги для обновления прошивки в ККТ МИКРО 35G-Ф
1)   Подключить аппарат к компьютеру;
2)   Запустить утилиту FirmwareLoader.exe;
3)   Выбрать COM-порт к которому подключена ККТ, скорость по умолчанию 115 200;
4)   Нажать кнопку «Load from file» и выбрать файл MKR35_-RUS-170328-944123.pak;
5)   Начнется загрузка сервисной прошивки, по окончании которой аппарат перезагрузится;
На кассе связь с ПК? НЕ?
Оффлайн Chel
Ураааа!
Всем спасибо. Получилось.
Сначала нашел кассу в драйвере и после этого процесс пошел!
