Автор Тема: Касса для ломбарда  (Прочитано 16813 раз)
Оффлайн Viktor35
Касса для ломбарда
« : 27/06/2019 20:31:19 »
Подскажите, как более менее правильно использовать ККТ Меркурий в ломбарде.
Создаю услугу с названием, к примеру, займ.
При даче займа пробиваю с признаком "Расход", при возврате займа пробиваю с признаком "возврат расхода".
Так правильно?
Re: Касса для ломбарда
« Ответ #1 : 27/06/2019 23:55:15 »
Я думаю надо приход "проценты по займу" или "возврат займа" пробивать.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #2 : 28/06/2019 00:06:23 »
Я при выдаче займа прописывл расход, а при возврате займа и процентов приход. Вроде так логично.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #3 : 12/09/2019 16:05:41 »
Не сталкивались еще,кто ставил кассы в ломбард,пойдет любая кнопочная ,типа атол 91, регистрируем с БСО и все?или есть тонкости?
« Ответ #4 : 12/09/2019 16:12:58 »
В ломбарде какое-то ПО хитрое установлено. Работает с ФРами. Поставили Атол30, вроде работает.
Это сообщение считают полезным: buldik
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #5 : 12/09/2019 16:20:05 »
"Ромашка" для ломбарда.
Прикрепил.
« Ответ #6 : 12/09/2019 16:20:36 »
 у нас на ломбард брали меркурии 185 и атол 30(работает с какой то прогой специальной для ломбарда)
« Ответ #7 : 12/09/2019 19:19:39 »
Да, всё через вебморду работает причем. И некий кассовый сервер себе ставишь только, там поддержка Атолов и Штрихов точно есть, про остальные не помню.
« Ответ #8 : 12/09/2019 20:44:04 »
Последнее для ломбарда у нас брали Кассатка 1Ф.
« Ответ #9 : 12/09/2019 21:40:30 »
У нас Атол-30 , и вопросов пока нет. Прога стоит своя.
« Ответ #10 : 13/09/2019 01:11:18 »
брали на несколько ломбардов атолы30, программа PawnShop, подключали сами, я только зарегал.
вроде не возвращались.
остальные поспрашивали и пропали
« Ответ #11 : 13/09/2019 01:36:47 »
Прикрепил.
А для 1.05 как пробивать?
« Ответ #12 : 17/01/2022 16:05:19 »
Нужно ли при регистрации ФР в драйвере ставить галочку только БСО ? Ходили к бухгалтеру ломбарда с этим вопросом, она утверждает, что не надо, т.к. кассовый чек прикрепляют к договору и бланку со всеми реквизитами, который печатают из специальной программы.
