Автор Тема: Неверный КЗ 4 при обновлении ПО  (Прочитано 3897 раз)
Вчера получили лицензию(7942) в виде exe-шника. Смена закрыта, данные переданы, настройки слиты - шьем. "Неверный код защиты 4". Ну, думаю забью с распечатки (T1) через драйвер(9 и 10 пробовал)- хрен. Через нижний(6D 04 ......)- хрен. Вернул старую прошу (6525) - к3 4 норм.
Та же история с 7733 версией. Откатиш на 6525 - норм.
Пробовал залить прошу 7629(ЕГАИС)- кз4 -норм, зато кз10 -ненорм.
Прошивал и через утилю, и эхе-шником и вручную. На 71 посылал, инициализацию тоже.
Проходит час (пока я с 90-ком трахаюсь), коллега берет 55-й на обнову. Слышу ругается - та же история.
Загузчики 2893
Я в ступоре. Еще аппаратов кучу несут, 3 дня голову поднять некогда(про пописать вообще молчу).
Выручайте други. Млжет у кого что то подобное было?
  • Похвалили: 1300 раз(а)
Re: Неверный КЗ 4 при обновлении ПО
« Ответ #1 : 27/06/2019 12:18:55 »
запроси КЗ в атоле и будет щасте.
« Ответ #2 : 27/06/2019 12:24:15 »
svv, КЗ 4 я распечатывал (T1-4) 1. Почему он на 2 аппаратах подряд слетел?
При переходе на 10-й формат кз4 становится другим?
да и сгенерят они тот же самый код, он ведь к модели и серийнику привязывается.
Хотя запрошу конечно.
« Ответ #3 : 27/06/2019 12:29:17 »
svv,  А в чем дело, не в курсе? Атол с новыми прошивками меняет коды защиты?
Просто в полях если такая фигня получится,  придется откатывать назад, и запрашивать у Атола по новой.
  • Похвалили: 884 раз(а)
« Ответ #4 : 27/06/2019 12:33:38 »
Валя писал, что в прошивке есть конкретное время на проверку КЗ. Если касса не успела обработать эту математику, то получим неверный КЗ.
« Ответ #5 : 27/06/2019 12:34:25 »
dima644,  Или Вы на 5 платформу переводите?
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #6 : 27/06/2019 12:36:21 »
Вчера два АТОЛ 90Ф перешивал на версию 7942. Один с версии 7733, другой с 2908. Коды защиты и 4, и 10 подошли без проблем.
« Ответ #7 : 27/06/2019 12:38:04 »
А разве АТОЛ 90Ф можно перевести на 5-ю платформу?
« Ответ #8 : 27/06/2019 13:04:54 »
Пока не сталкивался с таким. Про 5 платформу,  пока не  переводил никого.
Если попробовать взять предыдущий апдейтер, где норм прошивалось, поправить там файлик с лицензией. Может последний апдейтер кривой, это как версия.
« Ответ #9 : 27/06/2019 13:16:52 »
на новых поменяли алгоритм расчета, левые козы, "сгенеренные" не в атоле работать перестали.
« Ответ #10 : 27/06/2019 13:30:55 »
ээээ. да как бэ нет. у нас у прошлом годе на 52-ых оригинальные козы 4 не проканали после прошивки на порядка 10-ти аппаратах. заново генерили.
« Ответ #11 : 27/06/2019 13:36:13 »
Старым апдейтером шил 22ф 7942, все КЗ 4 и 10 прописались нормально.
« Ответ #12 : 27/06/2019 13:41:41 »
Тема ни о чём. Ответ №1 единственно верный.
Это сообщение считают полезным: Dorado
« Ответ #13 : 27/06/2019 13:51:49 »
ДОЛГОПОЛОВ,  а нах его запрашивать если он его
« Ответ #14 : 27/06/2019 14:05:27 »
пес его знает, у мну попадали с КЗ в чеке, не совпадающим с КЗ в паспорте. При перепрошивке ругались на КЗ4, приходилось или с паспорта вводить или в атле перезапрашивать. Отсюда сделал вывод, что и алгоритм расчета КЗ4 поменяли в новых прошах. Интересно, в чем тогда дело?
« Ответ #15 : 27/06/2019 14:14:48 »
ravil1965.65, В архиве Р2
Прислали коды один в один
Прикладывали сканы с 6525 и 7942
Извиняюсь в начале кодов другие цифры.
Попробую - отпишусь
Оффлайн Chel
« Ответ #16 : 27/06/2019 14:44:17 »
Все просто, как отписались в СД АТОЛ:
http://partner.atol.ru/about/news/news_1909.html
http://partner.atol.ru/support/filelic/
делаешь восстановление КЗ-4 и радуешься.
кстати сверил новый и старый КЗ-4, так они различаются!
« Ответ #17 : 27/06/2019 15:53:56 »
проблема решилась вводом присланых КЗ(1,4,10). первый на сдачу :)
« Ответ #18 : 27/06/2019 15:56:57 »
hamop, Видимо кз4 до и кз4 после от разных "писателей".
Извините за задержки - клиенты поесть не дают даже...
Наши где то касс нарыли и ФНов, вот регим...
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #19 : 27/06/2019 16:25:29 »
тема поднималась по этой проблеме с появлением 7942 и проблема решалась по 1 му посту
« Ответ #20 : 27/06/2019 17:31:38 »
вывод:
 для версии 7924 и выше нужен другой кз4.
« Ответ #21 : 27/06/2019 19:59:04 »
Олег1950, проблема и в 7733 вылезла та же
« Ответ #22 : 27/06/2019 21:02:41 »
Актуальная версия 7942. Перешивал с 2908 на 7942, КЗ4 подошел.
« Ответ #23 : 27/06/2019 23:34:23 »
Niro, не исключено, что это от модели зависит
