Автор Тема: ОРИОН 100Ф ,ошибка 23  (Прочитано 1333 раз)
Оффлайн windos
« : 24/06/2019 15:21:56 »
Просле прошивки под НДС 20% прошивкой 312 периодически выскакивает ошибка 23. Дата и время меняются на другую...Приходится делать общий сброс и корректировку даты и времени.
Аккамулятор в норме.Держит весь день - это к тому, что писали , что в новой прошивке нагрузка на АКБ больше. ККТ работает все время от сети. До прошивки все было нормально.
Со слов продавца, бывает после провода по безналу аппарат зависает и не реагирует на кноки..Приходится выключать и включать снова.
В чем может причина ?
P.S //пока писал- принесли с зависшей суммой..На табло - сумма, на клавиши не реагирует. Приходится выключать и включать.
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: ОРИОН 100Ф ,ошибка 23
« Ответ #1 : 25/06/2019 21:11:25 »
попробуй заменить батарейку
Оффлайн windos
« Ответ #2 : 03/07/2019 17:47:36 »
АКБ заменили на новый- то же самое..Батарейка таймера в норме -3,2 в  .К таймеру U доходит. До прошивки все было нормально. (пробовал перешить еще раз- то же самое)
Для эксперимента заменил батарейку, таймер и кварц таймера. Понаблюдаю.
« Последнее редактирование: 03/07/2019 18:51:35 от windos »
Оффлайн windos
« Ответ #3 : 04/07/2019 15:12:17 »
Порядок. Помогло, все работает.Обычно с таймером на старых Орионах не было  проблем. Все установленное (включая батарейку) БУ, выпаяно с какого то старого ККТ, с Ладоги -К по моему.
