Автор Тема: Подсветка есть, изображения нет.  (Прочитано 4624 раз)
Оффлайн Анри
Всем привет.
Есть такая проблема: при включении загорается подсветка экрана и больше ничего не происходит, при повторном нажатии касса включается.
ТП порекомендовала заменить плату.
После замены платы (ЗН и КЗ не вводил), проблема осталась.
При первых включениях загорается только подсветка, при втором включении экран включается полноценно.
Если снова выключить и включить экран, то экран может включиться полноценно, а может включиться только подсветка.
При этом в остальном касса работает без проблем, можно выбивать чеки и лазить по менюшкам, экран не гаснет.
Так понимаю матрица приехала?
Re: Подсветка есть, изображения нет.
« Ответ #1 : 21/06/2019 07:37:47 »
вожможно проблема в шлейфе к матрице внутри самого планшета, плата фискальника не причём.
Оффлайн Анри
« Ответ #2 : 21/06/2019 17:45:44 »
Шлейф проверил, всё ок, без перекосов, стоял плотно.
В итоге заменил экран в сборе и проблема ушла.
Оффлайн Romanz
« Ответ #3 : 29/06/2019 02:12:01 »
У меня такой  в ремонте сейчас , новый не активированный, тоже сразу погрешил на экран, но как оказалось блок управления st511, пока плата st511  не прикручена работает с новым экраном, прикрутил и все туши свет, с родным экраном вообще никак, только подсветка, в итоге подбросил новую плату, и оба экрана работают, был в ремонте несколько месяцев назад тоже новый аппарат,  тоже только подветка, поменял экран, заработало.
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #4 : 29/06/2019 12:35:40 »
Ну как тут не сказать. Эватор ГГГГ.....
