Автор Тема: Мерк 140Ф  (Прочитано 3457 раз)
Оффлайн sergey
Мерк 140Ф
« : 10/02/2009 18:50:08 »
Здравствуйте. Вопрос: кто рабатал с программой Wizard (конвертация фиск. памяти ККМ Мерк 140Ф версия 1 до версии3). Суть в том, чтобы запустить программу вместо процессора установить микросхему с прошивкой ConV 140.tsk. При включении ККМ на дисплее появится сообщение в том, что ККМ готова к чтению/записи ФП, а у меня паявляется черточка с левой стороны. Может у кого нибудь есть рабочая прошивка ConV 140.tsk.  :-*
сделал то, что сделал
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
Re: Мерк 140Ф
« Ответ #1 : 10/02/2009 22:17:41 »
Вот здесь вроде рабочий комплект лежит: http://www.atol.ru/download/rom/Util.zip.
Оффлайн sergey
Re: Мерк 140Ф
« Ответ #2 : 11/02/2009 12:19:47 »
Atol этими ККМ не занимается.
Оффлайн angre
Re: Мерк 140Ф
« Ответ #3 : 11/02/2009 13:34:05 »
А может быть всё-таки зайти сюда http://www.atol.ru/support/rom/ и внмательно почитать?
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: Мерк 140Ф
« Ответ #4 : 12/02/2009 10:13:08 »
 Да , Атол является разработчиком ПО  версии 140ф .
Но проблема в другом , конвертор будет работать если на плате присутствует 24256 .
Иначе прога впадет в бесконечный цикл .
Еще шнур надо спаять определенным способом .
Давно экспериментировал , надо вспомнить .
Re: Мерк 140Ф
« Ответ #5 : 12/02/2009 10:19:23 »
 Вот почитай , должно помочь :
1. Conv140 не будет работать если на плате отсутствует EEPROM . Тогда прога входит в бесконечный цикл
ожидания ответа от него. Обойти это можно двумя способами
1. Подпаять 256 EEPROM c адресом А0
2. Пропатчить Conv140 прописав с адреса 23Dh три байта нулей.
2. Кабель к порту распаять следующим образом 2-3 3-2 5-5 и замкнуть 1 и 4 на стороне ККМ.
Далее все по инструкции , все будет читать и писать .
Re: Мерк 140Ф
« Ответ #6 : 12/02/2009 10:27:28 »
 Кстати , чуть не забыл . Конвертация это детский сад . Чтобы машина заработала в фискальном
режиме надо будет ввести код защиты .
 Два решения проблемы : купить у Атола или посчитать самому .
Оффлайн sergey
Re: Мерк 140Ф
« Ответ #7 : 12/02/2009 15:42:50 »
Всем спасибо, буду работать.
