Автор Тема: Атол 91ф внутренняя ошибка ккм addr: 0x08032158, Err: 0x88, Ext :0x88  (Прочитано 5117 раз)
Оффлайн Olegrom63
Атол 91ф внутренняя ошибка ккм addr: 0x08032158, Err: 0x88, Ext :0x88. Что за ошибка , чем лечить? При пробити чека , чек не выходит, на печати чека висит, потом на экране UIE timeout. z отчет и открытие смены делает.
По протоколу ККТ ошибка 88h   = Смена превысила 24 часа.
Попробуй сделать инициализацию по команде 71.
Оффлайн Aleksmon
На 90Ф внутренняя ошибка устранялась тех. обнулением. Была, правда, при печати Х-отчетов и чеков.
Оффлайн Olegrom63
команда 71 не помогла. Может с перемычкой надо делать? Хотя дату время сбросила ккт
Оффлайн Olegrom63
z отчет снимается
Оффлайн Olegrom63
а чек не идет. Смотрел на яндексе, сказали обновить по
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Что - то тут не так.
Что пишет в тесте драйвера во вкладке "запросы" - "состояние"? Выключить и снять - поставить обратно АКБ пробовали?
Оффлайн Olegrom63
Состояние не идет, пикает и опять в меню выходит
Оффлайн Olegrom63
все уже перпробовал
это крутые ошибки. сдаётся мне STM-у хана. c МГМ робит ?
нет нет. не путай. в прошивах на каждом шагу идёт анализ работы кода. есть фатальные ошибки как эта и нефатальные. и к внешним ошибкам ККМ они не имеют никакого отношения. точнее некоторые нефатальные преобразуют к ошибкам протокола. если уж совсем интересно, то можно попробовать дизасмить код да попытаться понять что провоцирует, но это время. думаю атол предложит заменить плату.
В тесте драйвера во вкладке состояние какой режим?
все уже перпробовал
и перепрошить c EC 02 ?
Оффлайн Olegrom63
Текущий режим Выбора
Оффлайн Olegrom63
такой же как на картинке
Ну так что? Помогла ЕС 02 на нижнем уровне, как выше писали?
  • Похвалили: 1322 раз(а)
флэху махнуть, если ничо не помогает
Оффлайн Olegrom63
НЕТ 02 не помогло. Перепрошивка на версию f84_8073.con помогла. Чеки бьет теперь. При программировании с клавиатуры с помощью мастера настроек логина вай фай не нашел знак _ (обратный флеш). Придется с компа делать.
Olegrom63, Дык эта прошивка вроде от 92Ф?
Оффлайн Olegrom63
в 91ф в прошивках висит.
Оффлайн Olegrom63
Про обратный флеш никто не в курсе? Ну как всегда атол косячит. Не контора , а кошмар. Вай фай везде идет так TP-LINK_CD 4390/.  И как без компа ввести этот _?
Оффлайн Olegrom63
был в свое время выдран порт микроусб.Запаял тогда + - напрямую, а теперь перепрошивать, пришлось новый запаивать. Перешил, потом связь пропала, кз 4 ввел с ккт, а вот вай фай нифига, нет _ и все. Выход нашел, запаял шнур с обычным усб штекером, связь появилась и в бп можно втыкать, как зарядку.
