Автор Тема: Атол 90 Ф СВЯЗЬ С ПК КАНАЛ ОБМЕНА WiFi  (Прочитано 4389 раз)
Оффлайн denis12345678
Как с клавиатуры настроить канал обмена с ПК WiFi, в последней инструкции с сайта атола  в примере чека теста "СВЯЗЬ С ПК КАНАЛ ОБМЕНА WiFi",есть опции 71-74 по настройке WiFi, но при попытке поменять касса выдает ошибку 134-016, в инструкции этой ошибки нет.Просто у кассы сдох USB , по WiFi пингуется, но это только канал связи с ОФД, а как канал связи с ПК сделать???
Re: Атол 90 Ф СВЯЗЬ С ПК КАНАЛ ОБМЕНА WiFi
« Ответ #1 : 19/06/2019 15:30:41 »
вот это новость. . . 90Ф по вафле с ПК . . . ну как вариант попробовать дровер 10.5 как с сигмой.
« Ответ #2 : 19/06/2019 15:48:07 »
Можно поподробней или ссылку , почитать,по ип адресу нет связи.
« Ответ #3 : 19/06/2019 16:45:05 »
denis12345678, вуаля
  • Похвалили: 692 раз(а)
« Ответ #4 : 19/06/2019 18:28:42 »
Я кстати в том году пробовал но так и не подцепился к 90 по wifi видать прошива старая была...
Оффлайн kuksin
« Ответ #5 : 19/06/2019 22:15:09 »
А чем не подходит EoU если звязь с ПК ?
Хочешь встать раньше, встань раньше.
« Ответ #6 : 20/06/2019 10:05:30 »
Я же писал, усб не пашет на системке.
На порт 15000 тоже не цепляется.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #7 : 20/06/2019 14:40:51 »
Ну видимо никак, если сдох USB, то замена проца тк он подключен напрямую. lpc1768  можно снять со старых плат от 22 и 55 которые без DD5.
« Ответ #8 : 20/06/2019 15:33:11 »
Жалко, просто может мы не знаем, но в опции есть и в инструкции канал обмена есть, фискальники же подключаются другими каналами обмена.
« Ответ #9 : 20/06/2019 15:37:20 »
Хм, надо попробовать, может этот режим включается при активированном режиме фр?
« Ответ #10 : 20/06/2019 16:17:58 »
А нет не получиться, у 90 функционал ФР сильно обрезанный не дает поменять канал обмена.
« Ответ #11 : 20/06/2019 17:38:32 »
кз 1 ввели ?
« Ответ #12 : 21/06/2019 13:48:25 »
кз 1 ввели ?
У меня плата без номера , с клавиатуры его ввести тоже не известно как.А КЗ1 к номеру привязан.
Оффлайн Aleff
« Ответ #13 : 21/06/2019 15:56:47 »
По wi-fi девяностый не работает. И зн ввести с клавиатуры не даст...
« Ответ #14 : 03/12/2020 16:56:15 »
окончательно и безапиляционно:
Вх. [03.12.2020 12:54:11] - Царюков Роман Александрович
Нет, невозможно
Режим ФР для 90Ф только через USB
