Автор Тема: Передача чеков в ОФД драйвером  (Прочитано 3374 раз)
Есть в драйвере такая блин опция, но что-то оно у меня не собирается работать.
Уже час как не могу выгрузить 8 чеков, ни один не улетел.
Это опция вообще работает?
Мне просто интересно, другие варианты выгрузки не предлагать, я их и так все знаю, мне просто интересно стало...
Re: Передача чеков в ОФД драйвером
« Ответ #1 : 17/06/2019 21:02:30 »
Работает даже без установленной галочки, главное чтобы в 21-й таблице поля 2 и 3 были установлены в 0.
« Ответ #2 : 17/06/2019 21:05:54 »
Работает, регулярно так делаю.
« Ответ #3 : 17/06/2019 21:10:08 »
Niro, поставил, что-то не улетает пока.
« Ответ #4 : 17/06/2019 21:18:22 »
Работает,достаточно поле 2 в 21 таблице в ноль.3 поле не так важно.Кассу перегружаем,период опроса меняем с 30 сек. на 2-3-иначе очень долго.И вторую галку(EoD)я убираю,если это аппарат без поддержки EoD.
« Ответ #5 : 17/06/2019 21:19:54 »
Тьфу блин, не на той кассе поставил, с которой нужно отправить.
Короче один фиг не отправляет и 21-й тиблици в этой кассе нет, это  Штрих-Мобайл-Ф, подключен по USB сейчас, т.е. виртуальный СОМ.
Может дело в моделе кассы, типа для неё не поддерживается.
« Ответ #6 : 17/06/2019 21:29:47 »
chellenger, у тебя логирование включено в ТД? С мобайлами надо отключать. Совершенно феерические глюки бывают а то. Это мне в техподдержке сказали, собственно, хоть и по немного другой проблеме.
« Ответ #7 : 17/06/2019 21:32:02 »
Ричи, Отключено
« Ответ #8 : 17/06/2019 21:37:40 »
О!, улетело...
Снял галку про EoD, таймаут опроса поставил 3
Нужно было драйвер перезагрузить...
