Автор Тема: Сигма 7 не идет активация СигмаТорговля  (Прочитано 6118 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
Сигма клиенту продана ростелекомом. Зарегистрировали , при попытках активации родной проги Сигма торговля пишет в конце сверху в статусной строке как ввожу код с телефона "плохая связь с интернетом", хотя связь ЗБС.... Попробовал установить Бифит-касса , правда пока не зарегистрировал на владельца, но в демо режиме при попытке снять X-отчет и таким образом  проверить связь с ФР пишет нет связи и соответственно есть мнение что Бифит не заработает ????
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
Такое было на старых версиях, нужно обновить все до актуальных версий (Сигму Торговля, ПО планшета и т.д.) или терпеливо повторять попытки с нанадцетого раза получиться. Бифит на Сигме 7 работать не будет, это другая платформа в отличии от Сигмы 10.
Это сообщение считают полезным: furmanov
Оффлайн furmanov
Короч всем кто будет так же мучатся - для обновления на актуальную версию Сигмы надо зайти в демо режим и уже в нем обновляться.
Это сообщение считают полезным: Kovlev
  • Похвалили: 317 раз(а)
Добавлю сюды,щоб не плодить топики.Может кому пригодится.
