Автор Тема: SB-1050 - хаотичные ошибки  (Прочитано 3093 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« : 13/06/2019 20:16:28 »
Доброго времени суток, друзья!
Такая проблема нарисовалась. Принесли SB-1050 почистить. Сильно грязный был. Почистил все ролики, датчики, высосал пыль - всё по плану. После обслуживания проверяю работу. И появляется куча разных ошибок: Undefined, НЕТ ID, Замятие 2, ОШИБКА ПОДАЧИ... Что делал: регулировал зазор, проверил питалово (23,7 В и 5,1 В - норм, вроде). Других настроек не знаю, так как с этим счётчиком дел не имел. Мануал есть на английском - там ничего внятного не обнаружил. Калибровать не могу по причине отсутствия инструкции и набора карточек. Кто что может подсказать?
Оффлайн Пых
Re: SB-1050 - хаотичные ошибки
« Ответ #1 : 14/06/2019 14:28:56 »
Мануал сервисный? Там на 31-40 страницах калибровка (Shading) и описана. И размеры карточек приведены, можно самому нарезать. Затык только в карточке желтого цвета. Или в "детский мир" за цветной бумагой, или цветной принтер, или как я использовать глянцевые этикетки желтого цвета (просто обклеили ими лист и вырезал нужный размер).
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 14/06/2019 14:57:16 »
Пых, спасибо! Я просто недопонял перевод слова SHADING. Ну и опасаюсь применять что-то, кроме заводской карточки (Shading sheet provided from SBM should be used). Как бы хуже не стало. Ибо иногда счётчик умудряется считать без ошибок.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 14/06/2019 15:08:01 »
Пых, можешь ещё подсказать правильные размеры карточки для калибровки ИК-датчика по уровню белого? А то по инструкции не совсем понятно: 62 мм - это по вертикали или по горизонтали?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 14/06/2019 15:14:30 »
Судя по бумаге для калибровки по уровню чёрного, 62 мм таки по горизонтали, и по вертикали - 62 мм. Так?
« Последнее редактирование: 14/06/2019 15:29:33 от Pavlych »
Оффлайн Пых
« Ответ #5 : 14/06/2019 17:26:53 »
62 мм это по вертикали. Так сказать нужно сделать вырез глубиной в 62мм.
« Ответ #6 : 14/06/2019 18:10:26 »
Пых, и что калибровка с такой "типа карточко" прокатывает?
Я бы вот не рисковал...
« Последнее редактирование: 14/06/2019 19:10:55 от chellenger »
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 14/06/2019 18:21:54 »
chellenger, вот и я опасаюсь... Хотя, карточки уже сделал.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 14/06/2019 19:36:00 »
Подскажите, пожалуйста, как войти в SERVICE MENU 2. Что-то никак не могу вкурить. При вводе основного пароля захожу в Меню 1. Я так понимаю, чтобы войти в Меню 2, надо ввести какой-то другой пароль или как?
« Ответ #9 : 14/06/2019 20:16:14 »
Pavlych, да... прикольный сервисмануал... в котором коды ***** обозначены...
Нашел только первый...
И код сброса чего то там...
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 14/06/2019 20:37:39 »
Ну, вот. Откалибровал самодельными карточками - ничего. Многие банкноты - почти все - не идентифицируются. Прошивка, конечно, старая - ver. 01.29. Прошил на 1.88 - из ФА. Откалибровал опять. Теперь иногда считает без ошибок, иногда - с теми же ошибками (в основном, UNDEFINED). Какой-то логики в ошибках не могу уловить. Разве только ориентация купюр. Калибровка прошла успешно - везде ОК. Но! Теперь частенько в конце пересчёта одну купюру выкидывает в режект (или не выкидывает), потом долго крутится и в результате выдаёт ошибку "ОШИБКА ПОДАЧИ". Сначала эта ошибка никак не скидывалась. Я разобрал датчик хоппера, почистил - стало лучше: сбрасывается при возникновении. Но, в любом случае, считать деньги счётчиком невозможно. Что ещё можно поковырять? Может, в настройках датчиков что-то подкрутить?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #11 : 14/06/2019 20:42:58 »
chellenger, я уже разобрался: там после ввода пароля и попадания в МЕНЮ1 надо нажимать на кнопку ОТЧЕТ.
« Ответ #12 : 14/06/2019 20:48:41 »
Pavlych, понятно, сам не обратил на это внимание.
8-1. How to enter SERVICE MENU 2:
Press : 9→MODE→ ***** →DISPLAY
Оффлайн Пых
« Ответ #13 : 14/06/2019 20:55:37 »
chellenger, Вот не поверишь, прокатывает. Он мне после пожара достался, я его отмыл/отчистил. Черную сделал из куска листа отпечатанного на принтере, подкрасив черным маркером, белую- обычный лист А4, желтую, как и говорил из этикеток под штрихкоды. Прекрасно работает уже 3 год пошёл как. Он у меня в соседнем отделе трудится.
Оффлайн kep
  • Банковский лекарь
« Ответ #14 : 15/06/2019 00:32:56 »
Хаотичные ошибки связаны с зазором
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #15 : 17/06/2019 14:03:11 »
Я тупо принтером закрасил чёрную часть листа - вроде, однородно получилось, вполне себе неплохо (чёрной стороной же вниз кладётся, да?). Жёлтый лист у меня остался из набора калибровки для SB 2000.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #16 : 17/06/2019 14:10:02 »
Ну, сложно сказать... Вроде, зазор выставил нормально - купюра слистывается равномерно. Только иногда почему-то стопорится в середине тракта с ошибкой "Замятие 2" - как будто ролики её не захватывают. А так на данный момент большинство ошибок связано с неопознанием номинала купюры. Причём, похоже, зависит это именно от ориентации купюр в тракте. Бывает, что вся пачка проходит нормально, без ошибок. А перевернёшь стопку - и посыпались ошибки "UNDEFINED".
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #17 : 17/06/2019 16:07:56 »
Всё! Проблема решена! По ходу, я оказался сам-себе-злобный-буратина: неправильно собрал первый в тракте прижимной вал с роликами после чистки. Он у меня пружинил в обратную сторону, а я сразу не вкурил. Сейчас начал проверять в который раз прохождение купюры по тракту и обнаружил сие недоразумение. Прошу великодушно меня простить за поднятый кипиш! Видимо, все проблемы были именно из-за этой моей невнимательности. Всем большое спасибо за участие!
« Ответ #18 : 17/06/2019 18:00:14 »
Pavlych, бывает
