Автор Тема: Штрих-Нано-Ф Отваливается WiFi  (Прочитано 2627 раз)
  • Похвалили: 224 раз(а)
Штрих-Нано, подключен по WiFi, используется как фиск. сервер.
Разрывает сетевое соединение с похоже точно установленным интервалом.
Включается что-то вроде 'режима энергосбережения'.
Вкл/выкл - работает опять. Через примерно 1-2 мин опять отваливается.
Подключен проводом к USB или нет - не влияет.
Надо чтобы был в сети постоянно.
Если подавать раз н-р в 30 сек пинг - не отваливается. Получается  'засыпает' сетевой контроллер.
Может есть способ отключить энергосбережение ?
В таблицах не нашёл.
Re: Штрих-Нано-Ф Отваливается WiFi
« Ответ #1 : 12/06/2019 01:35:30 »
1,1,45,1,0,0,1,'Режим низкого потребления','0'
1,1,46,1,0,0,250,'Таймаут автовыключения (мин)','10'
Это?
« Ответ #2 : 12/06/2019 13:58:32 »
1,1,45,1,0,0,1,'Режим низкого потребления','0'1,1,46,1,0,0,250,'Таймаут автовыключения (мин)','10'Это
ни фига не влияет.
пробовал и таймаут автовыключения  и в 0 поставить и 'в большое значение' .
'низкого потребления' и так по умолчанию в 0 стоит
все равно отрубается
связь при этом по 'проводу' остаётся
ладно, у штрихов будем спрашивать...
« Ответ #3 : 12/06/2019 17:32:24 »
Нашёл.
Поле "Режим низкого энергопотребления" поставить в "1".
