Автор Тема: Атол 90ф включается при подкл БП  (Прочитано 2899 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
Добрый день всем.
Атол 90Ф. ПО7942 Загр. 2893 rev1.9
При подключении блока питания  самопроизвольно включается. Если нажать С выключится и сразу стартует.
При работе от АКБ ведет себя нормально.
Тех обнул делал, ПО менял. Проблема судя по всему аппаратная.
Поглядел обвязку, ничего такого подозрительного не нашел.
Проц менять?
Re: Атол 90ф включается при подкл БП
« Ответ #1 : 10/06/2019 15:39:35 »
Помогала очистка флеши.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #2 : 10/06/2019 18:49:26 »
Психанул. Уже меняю все подряд)
« Ответ #3 : 10/06/2019 19:03:57 »
А программно из ТД выключается с БП?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 10/06/2019 19:07:37 »
Это как?
« Ответ #5 : 10/06/2019 19:10:05 »
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #6 : 10/06/2019 19:43:33 »
hamop,
Hamop, спасибо!
Касса в режиме блокировки была.
ни  дату ни время не принимала (касса заблокирована)
дал ей EC 02 - перезагрузилась и стала работать адекватно.
Теперь и включается и выключается штатно.
ЗЫ  А я чей то сразу полез в плате ковыряться... правда перепрошивку и техобнул делал...
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #7 : 10/06/2019 20:22:01 »
Egorrr, EC 02-это первое,что надо пробовать при почти любых глюках атоллов.Иногда помогает команда 71-инициализация таблиц.А уж рыть схемы-это  потом.
« Ответ #8 : 17/06/2019 01:22:59 »
Egorrr, а после чего аппарат так стал себя вести, т.е. первопричина самовключений ?
не отслеживал ?
зы: у меня было похожее, но давно и я перешивал всё начиная с загрузчика.
