Автор Тема: непонятно как работать с табаком  (Прочитано 2474 раз)
Онлайн voron29
Добрый день!
Тестирую ПО от Рестарт 06.06.19
Датаматрикс беру такой https://forum.incotexkkm.ru/download/file.php?id=834&mode=view
Завел в базе товара с ШК 46198488
Очень редко бывает, что сканирую датаматрикс и табак добавляется в чек как положено. Но чаще либо сканер пискнет и на индикаторе ничего не меняется (то есть в чек табак не добавился), либо возникает ошибка "товар не найден".
Сканеры пробовал: Mercury 2300 и 2200. Настройки сканеров - режим эмуляции СОМ и добавить суффикс CR.
Как правильно настроить ККТ и сканеры на работу с табаком?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: непонятно как работать с табаком
« Ответ #1 : 10/06/2019 17:51:44 »
Проверим
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн dremel
« Ответ #2 : 10/06/2019 18:58:07 »
Добрый день!
поддерживаю. Сканер 2300 Mercury
Оффлайн Бушин
« Ответ #3 : 10/06/2019 19:59:59 »
Да, нашли проблему, сейчас правим
Оффлайн Krom
  • Похвалили: 70 раз(а)
« Ответ #4 : 10/06/2019 21:25:21 »
На текущей версии после каждой позиции нажимайте ПИ если не нужно выбирать тип оплаты позиции или ВЗ если нужно.  Хотели как лучше (без лишних опций и лишних нажатий ПИ) а второпях получилось как всегда.  :(  Ошибку нашли и поправили, с очередным пакетом обновлений выложим, уже скоро.  Хотим чек "укоротить" на пару сантиметров.
Это сообщение считают полезным: Master X, vikt1
