Автор Тема: Меркурий 115Ф ошибка 005 "основной кварц неисправен"  (Прочитано 2274 раз)
При включении долго думает потом, настройка оборудования и ошибка 005 основной кварц неисправен. Махнул оба кварца уже - толку нет. Че за хрень, как оно вообще решает, что кварц неисправен?
Есть предположение, что stm-ка дохлая, тк сейчас большенство производителей не ставят отдельный чип rtc, а использую rtc встроенный в процессор. Просто stm поменять я так понимаю нельзя, ибо там хитрый загрузчик, в открытом доступе которого нет.
Вродь победил махнул кондеры возле кварца -  стало казать ошибку часового кварца, махнул его еще раз и все завелось. Что интересно если оторвать основной кварц на 12 мег вааще, то оно запускается с ошибкой 005. Внутренний генератор чтоль используется.
Это сообщение считают полезным: NewKid, RDM
Может как эталонный?
Используются средства защиты от зависания самого stm, если завис на внешнем кварце, срабатывает защита и он переключается на встроенный генератор.
