Автор Тема: Редактирование товаров по Wi-fi  (Прочитано 4162 раз)
Оффлайн Cyr
Есть Элвис-МФ с wi-fi. Подключена к локалке через wi-fi-роутер.
Возможно ли через через утилиту MicroCfg 1.2.0.19 подключиться  по TCP с ПК через локалку и редактировать Таблицу товаров?
Нужно ли при этом на самой кассе входить в режим "Связь с ПК"? Какая для этого должна быть прошивка?
Попробовал просто подключиться по TCP, в результате: "-255: Socket Error # 10061
Connection refused."
Re: Редактирование товаров по Wi-fi
« Ответ #1 : 05/06/2019 15:13:05 »
Нужно
не даст редактировать.
Оффлайн Cyr
« Ответ #2 : 05/06/2019 15:29:42 »
А можно ли удалить там все товары кроме 2-х? А то у нас 2 услуги, но кассиры видимо по ошибке выбивают "Товар 6" и "Товар 33".
« Ответ #3 : 05/06/2019 15:38:51 »
Можно попробовать привязать не нужные товары к закрытой секции. Ну и какая сложность в вводе номера товара, или 1 или 2.
« Ответ #4 : 05/06/2019 15:40:26 »
Cyr, у вас фиксированые цены или свободные?
Оффлайн Cyr
« Ответ #5 : 05/06/2019 15:42:10 »
Фиксированные
Оффлайн Cyr
« Ответ #6 : 05/06/2019 15:46:32 »
Это хорошо.
Они так и делают. Вопрос лишь в том, как не дать им пробить ненужные товары из заполненной по умолчанию таблицы.
« Ответ #7 : 05/06/2019 15:52:37 »
Пальцы ломать.
« Ответ #8 : 05/06/2019 15:54:29 »
Фиксированные
2 табл. 8 поле 0 стоит? 9 поле 0? Цены на остальных товарах в 0.00 поставить.
Оффлайн Cyr
« Ответ #9 : 05/06/2019 16:12:27 »
Но чеки с нулевой суммой они смогут выбить.
« Ответ #10 : 05/06/2019 16:16:10 »
Когда нули - свободная цена, по ней продажи запрещены. Хз, пробовать надо.
Оффлайн Cyr
« Ответ #11 : 05/06/2019 16:17:29 »
Пальцы ломать.
А если просто стереть всё в ненужных строках таблицы товаров?
« Ответ #12 : 05/06/2019 16:23:53 »
Как вариант.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #13 : 05/06/2019 17:14:49 »
EMF1.05.2.2045RU.BIN
Это ПО ККТ «ЭЛВЕС-МФ» с поддержкой отдельных команд ФР, кот. доступны через Тест драйвера ФР по TCP.
Оффлайн сандр
« Ответ #14 : 05/06/2019 19:11:07 »
Проверил на EMF1.05.2.2030RU тоже работает.
Оффлайн Cyr
« Ответ #15 : 05/06/2019 19:37:25 »
сандр, У нас касса прошивалась в июле прошлого года. Тогда какая прошивка была актуальной?
« Ответ #16 : 05/06/2019 20:05:39 »
Скорее 1525
Оффлайн Cyr
« Ответ #17 : 06/06/2019 00:04:41 »
Скорее 1525
По сети не подключается. Даже при вводе 9 30 на кассе.
« Ответ #18 : 06/06/2019 01:29:08 »
Cyr, обновитесь до 2010,2030,2045 ,там в редми файле есть тонкость ...
и всё получится.
