Главная категория > Штрих950
Штрих 950К - завис
(1/5) > >>
SkaT:
Помогите разобраться.
Раньше с этим чудом не сталкивался :(
Принесли новый (не фискализированный).
После включения головка отработывала "с хрустом",
Штриховский "Тест Драйвера"  его не находил.
Обнаружил болтающийся предохранитель (не понял как он вообще включался).
Пока разбирал, отключил ЭКЛЗ и ФП.
Только потом обнаружил, что часы на блоке ФП стоят.
В данный момент при включении пищит (очередь парных сигналов),
мигает индикатор ошибки.
С интервалом около 10сек. повторяется одиночный короткий писк.
Печатающая головка не отрабатывает, напряжения на шаг.двигатели не подаются.
Тест драйвера его видит.
На "Состояние" отвечает "Режим разрешения тех. обнуления".
При попытке ввести дату, пишет "ошибка (121) Замена ФП".
Время установилось.
dervish:
Сначала сделай техобнуление на 4800, потом дата - время, настройка. Раньше так срабатывало.
SkaT:
--- Цитата: dervish от 10/06/2011 13:37:05 ---Сначала сделай техобнуление на 4800, потом дата - время, настройка. Раньше так срабатывало.
--- Конец цитаты ---
Скорость уже стоит 4800.
Нажимаю "техобнуление", при программировании даты, пишет
"Ошибка (108) Нет контрольной ленты.
Принтер подключен, лента заправлена. ЭКЛЗ и ФП подключены.
Далее снова выходит на ошибку 121 "Замена ФП".
Юр:
В руководстве написано только вот что:
--- Цитировать ---Неполадки и их устранение
Для выявления ошибочных ситуаций может использоваться индикатор ошибочных ситуаций на
передней панели, который служит для:
o индикации наличия бумаги: при отсутствии бумаги загорается красным цветом и
ККМ подаёт звуковой сигнал;
o индикации аварии аппаратной части ККМ: после включения питания мигает
двойными вспышками через паузу (звуковых сигналов нет, связи по интерфейсу с
ККМ нет).
o индикации нарушения целостности данных в ОЗУ или ФП: мигает после включения
питания ККМ и звукового сигнала (на все запросы по интерфейсу передаётся
соответствующий код ошибки).
--- Цитировать ---При включении ККМ в течение примерно 2-3 сек одновременным нажатием кнопок «RECEIPT
FEED» и «JOURNAL/SLIP FEED» можно запустить технологический прогон.
Юр:
--- Цитата: SkaT от 10/06/2011 13:58:31 ---Нажимаю "техобнуление", при программировании даты, пишет
Может, что-то с датчиком наличия/отсутствия рулонов ленты?
Если я правильно понял эту схему, сигнал от датчика приходит на DD7. А вот какой из них какой? Может, DSEN? Схемы внешних соединений там не нарисовано.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
