Автор Тема: Штрих 950К - завис  (Прочитано 10899 раз)
  • Похвалили: 50 раз(а)
Штрих 950К - завис
« : 10/06/2011 13:27:19 »
Помогите разобраться.
Раньше с этим чудом не сталкивался :(
Принесли новый (не фискализированный).
После включения головка отработывала "с хрустом",
Штриховский "Тест Драйвера"  его не находил.
Обнаружил болтающийся предохранитель (не понял как он вообще включался).
Пока разбирал, отключил ЭКЛЗ и ФП.
Только потом обнаружил, что часы на блоке ФП стоят.
В данный момент при включении пищит (очередь парных сигналов),
мигает индикатор ошибки.
С интервалом около 10сек. повторяется одиночный короткий писк.
Печатающая головка не отрабатывает, напряжения на шаг.двигатели не подаются.
Тест драйвера его видит.
На "Состояние" отвечает "Режим разрешения тех. обнуления".
При попытке ввести дату, пишет "ошибка (121) Замена ФП".
Время установилось.
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Штрих 950К - завис
« Ответ #1 : 10/06/2011 13:37:05 »
Сначала сделай техобнуление на 4800, потом дата - время, настройка. Раньше так срабатывало.
« Ответ #2 : 10/06/2011 13:58:31 »
Скорость уже стоит 4800.
Нажимаю "техобнуление", при программировании даты, пишет
"Ошибка (108) Нет контрольной ленты.
Принтер подключен, лента заправлена. ЭКЛЗ и ФП подключены.
Далее снова выходит на ошибку 121 "Замена ФП".
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #3 : 10/06/2011 14:00:32 »
В руководстве написано только вот что:
Неполадки и их устранение
Для выявления ошибочных ситуаций может использоваться индикатор ошибочных ситуаций на
передней панели, который служит для:
o индикации наличия бумаги: при отсутствии бумаги загорается красным цветом и
ККМ подаёт звуковой сигнал;
o индикации аварии аппаратной части ККМ: после включения питания мигает
двойными вспышками через паузу (звуковых сигналов нет, связи по интерфейсу с
ККМ нет).
o индикации нарушения целостности данных в ОЗУ или ФП: мигает после включения
питания ККМ и звукового сигнала (на все запросы по интерфейсу передаётся
соответствующий код ошибки).
При включении ККМ в течение примерно 2-3 сек одновременным нажатием кнопок «RECEIPT
FEED» и «JOURNAL/SLIP FEED» можно запустить технологический прогон.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #4 : 10/06/2011 14:14:58 »
Может, что-то с датчиком наличия/отсутствия рулонов ленты?
Если я правильно понял эту схему, сигнал от датчика приходит на DD7. А вот какой из них какой? Может, DSEN? Схемы внешних соединений там не нарисовано.
« Последнее редактирование: 10/06/2011 14:37:00 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #5 : 10/06/2011 15:03:28 »
Может, это сгодится?
« Ответ #6 : 10/06/2011 15:38:54 »
После Н-ной попытки техобнуления, обнуление прошло, дата запрограммировалась.
При включении принтер стал отрабатывать.
Нажал "печать строки"....
Голова ушла вправо, драйвет пишет "ошибка связи с ККМ".
Выключение/включение не помогает...
Тест драйвера к ККМ больше не подключается.
Оффлайн Юр
« Ответ #7 : 10/06/2011 15:41:21 »
Если аппарат принесли клиенты, то пусть за ремонтом обращаются туда, где они это добро купили. А тебе нужен этот гем? Пока не вскрыл пломбы, может, нафиг его?
Есть только  миг
« Ответ #8 : 10/06/2011 16:10:01 »
В том то и дело, им головное предприятие купило и выслало.
К нам на обслуживание ставят.
Мне их 4 штуки неисправные принесли. 3 я отремонтировал, а этот с прибабахами.
После тех.обнуления, связь есть, программировать можно.
Как только на печать стоку посылаю... кирдык, связь пропадает,
после включения постоянно мигает ошибка, и вывести из этого состояния можно только отключением фискалки.
После чего, связь восстанавливается, тех.обнуление, программирование ...
и всё по кругу.... :(
dervish, спасибо, такая инструкция есть, уже распечатал, проштудировал... :(
Оффлайн Юр
« Ответ #9 : 10/06/2011 17:04:53 »
А ошибка 108 опять появляется? Всегда?
Есть только  миг
« Ответ #10 : 10/06/2011 17:48:29 »
Ошибка 108 больше не появляется.
Нашел странную разницу в осциллогаммах на выходах микросхемы SMA7029M.
С её выходов вроде идёт на шаговый движок перемещения головки.
Но осциллограммы пары "А" "-А" (1,6) и "В" "-В" (10,15) очень отличаются.
На одной паре синусоида, на другой - прямоугольный,
и амплитудоа раза в 2-3 больше, чем у синусоиды.
Может из-за этого "хруст" при перемещении головки и сбой.
Остальные аппараты клиент забрал, сравнить не успел :(
« Ответ #11 : 10/06/2011 18:07:43 »
Вообще похоже на проблемы с питанием. Если сам БП не виноват- возможно его что-то просаживает (моторы, головка)
Оффлайн Юр
« Ответ #12 : 10/06/2011 18:27:13 »
А откинуть движок можно попробовать? Я думаю, от одной попытки печати строки ТПГ не перегорит.
А плата Штрих950 и плата Штрих-Комбо-ФР-К - одна и та же?
Была у меня похожая проблема с ШКФРК. Напарник пошел к клиенту подключать ФР, да че-то там случайно замкнул внутрях, может, че-то не прикручено было. Так сгорел от этого соленоид кулачкового привода в механизме печати подкладного документа. Соленоид за ненадобностью я откинул, но с ФР начались странные вещи происходить, вот так тоже начнешь печатать Х-отчет, и впадает в ошибку, приходилось снова обнулять и программировать. Но после пятой попытки все как-то само собой наладилось (тьфу-тьфу).
Есть только  миг
« Ответ #13 : 10/06/2011 19:04:06 »
Этот 950, просто кладезь неисправностей.
Начал пропаивать "обвязку" этой самой 7029, а там резюк на 1,3 Ом был лопнувший.
Заменил его, сейчас начал печатать, больше не "виснет",
головка ходит плавно, "без хруста".
Но в состоянии "простоя", что-то заметно "звинит", похоже на звон иголок головки.
Разбираться буду после праздников, он меня и так замучил....
Питание проверял, осциллогафом, никаких пульсаций или просадок не заметил.
« Ответ #14 : 10/06/2011 19:05:41 »
Кстати, Юр, откидывать шаговый движок пробовал, на выходе микросхемы управления 7029 полный "ноль", видимо нагрузка нужна.
Оффлайн Юр
« Ответ #15 : 10/06/2011 19:18:15 »
Ну да, возможно, посмотрел даташит на нее, после фаз ШД через конденсаторы 2,2пФ снимается сигнал для компаратора, который управляет схемой включения транзисторных ключей, комутирующих эти фазы. Видно, компаратор не работает, стало быть, микросхема затыкается. А лопнувший" резистор - это или R110, или R111, силовое напряжение через фазы проходит и эти резисторы на схемную землю. Удивительно как вообще там что-то крутилось. :)
Есть только  миг
« Ответ #16 : 10/06/2011 19:31:26 »
Юр, платы на комбе и 950 абсолютно разные. А про соленоид мне ещё Гонтарь говорил, если сдыхает, начинает чудить по черному...
Отвернутые винты в корпусе ШКФРК - постоянная проблема, сейчас перед вводом в эксплуатацию разборка и простукивание на предмет всяких нехороших излишеств.
Оффлайн Юр
« Ответ #17 : 10/06/2011 19:48:29 »
Тогда почему в ремдоке на Ш950 приводится схема от Штрих-Комбо-ФР-К версий 01 и 02 (Приложение 1 - начиная со стр. 17)? Качал это с офсайта Штриха.
Есть только  миг
« Ответ #18 : 10/06/2011 20:04:12 »
Эти вопросы уже не ко мне... Там даже прошивки процессора фп разнятся. По одной доке на 950К написано что стоит 313.01, по другой 315.01, одна другую не подменяет, пишет ошибка ПО ФП. Схемотехника в принципе похожа, сам конструктив разный.
« Ответ #19 : 10/06/2011 20:20:38 »
... Видно, компаратор не работает, стало быть, микросхема затыкается. А лопнувший" резистор - это или R110, или R111, силовое напряжение через фазы проходит и эти резисторы на схемную землю. Удивительно как вообще там что-то крутилось. :)
Лопнул резистор R111.
"Крутилось" с "хрустом"...
И видимо крутилось то "в ту", то "не в ту" сторону, поскольку часто уходил не влево к датчику, а в право до конца и вставал, "зависал".
« Ответ #20 : 27/06/2011 13:53:20 »
Эпопея завершилась заменой той самой, злополучной, микросхемы 7029, которая управляет шаговым двигателем головки.
Оказывается "звенели" не иголки головки, как я предполагал, а сам движок...
У 7029 обнаружились внутренние обрывы ножек (не стабильный контакт).
При измерении сопротивления между ножками микросхемы, показания резко менялись при изменении давления щупа.
Спасибо всем, кто откликался.
