Автор Тема: Троян в файле обновления  (Прочитано 2769 раз)
« : 03/06/2019 15:57:03 »
С сего дня 360TS начал пиликать об обнаружении в main.exe трояна  GenericKD. 31960248
Есет никак не реагирует. Шо з`етим робыть?
Re: Троян в файле обновления
« Ответ #1 : 03/06/2019 16:01:58 »
Скачивай только файлик с лицензией (кз-10). Апдэйтер старый.
Оффлайн igordok
« Ответ #2 : 03/06/2019 16:23:53 »
У меня, Аvast  при попытке инсталляции 8.16 убивал exe-шник.
На 8.15, 9 и 10 драйвера, аваст внимания не обращал
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #3 : 03/06/2019 18:29:39 »
Речь видимо идет про драйвер KKT_8_16_06_00, у меня MSE на рабочем компьютере обнаружил в нем троян и прибил дистрибутив полностью. Касперский Фри ничего не нашел.
« Ответ #4 : 03/06/2019 19:44:30 »
Bit понял правильно, видать я невнятно изъяснялся. Речь про обновлялку-прошивалку.
Я так понял, main.exe взять из ранних? В мартовских, к примеру, ничего такого не находит.
« Ответ #5 : 03/06/2019 23:54:51 »
маин запускаем от имени админа, если антивирус ругается - из карантина добавляем в исключения
« Ответ #6 : 05/06/2019 13:09:39 »
У меня каспер обновлялку не убивает, но не дает к аппарату цеплятся...Сейчас сидел 5 минут ждал пока обновлялка аппарат найдет, пока не дошло каспера приостановить.
