Автор Тема: CAS AD-1 на 5 кг. 08г.в.  (Прочитано 6928 раз)
Оффлайн AwDoN
« : 09/06/2011 16:22:41 »
CAS AD-1 на 5 кг. 08г.в. Проблема вот в чём: и
при входе в режим калибровки все сеты верные, значения датчика 2,999 что вполне нормально - по инструкции, значение аналогового модуля 2,860, после этого начинаю калибровку и после установки веса выдаёт ошибку LLLLL и заново просит калибровку. Что это может быть? аналоговый модуль? как его востановить?
