Автор Тема: Маркировка  (Прочитано 6635 раз)
Маркировка
« : 03/06/2019 11:00:40 »
На форуме Версии-Т висит последний ответ Леонида Токарева аж от 29.04.19:
"Прошивка будет для всех АМС. В настоящее время ждем утверждения регулятором проекта ЦРПТ по всем видам маркировки, функционал отписан."
Вопрос - что именно этот "перспективный центр" должен утвердить?
P.S. Походу этот вопрос не технический, а юридический... Или Аркус с Версией настолько правильные ребята, что даже у них (ЦРПТ) софт проходит к-то экспертизы?
Оффлайн dremel
Re: Маркировка
« Ответ #1 : 26/06/2019 03:00:14 »
На АМС-ки 100Ф будет прошивка под маркировку сигарет? 4 дня до 1 июля.
Re: Маркировка
« Ответ #2 : 26/06/2019 09:15:22 »
Версия-Т говорит, что прошивка в Аркусе.
Re: Маркировка
« Ответ #3 : 26/06/2019 20:29:42 »
прошивка в Аркусе
Выпущена прошивка ПО ККТ АМС-100Ф от 25.06.2019, в которой реализована маркировка товара по проекту ЦРПТ и возможность передавать в ОФД и распечатывать на чеке наименование покупателя и его ИНН 1. Реализована маркировка товара по проекту ЦРПТ (сканируется только штрих-код «Data Matrix»)2. Реализована возможность передавать в ОФД и распечатывать на чеке наименование покупателя и его ИНН Передавать в ОФД и распечатывать на чеке наименование покупателя и его ИНН возможно следующими способами:
Используя ККТ в режиме ФР, формируя чеки с помощью АРМ кассира от ООО «Версия Т» http://www.vtsoft.ru/catalog/soft/detail.php?ID=1084
Используя ККТ в режиме ФР, формируя чеки с помощью 1С
Загружая в ККТ базу клиентов по FTP (файл «clients.dbf», находящийся на SD-карте в папке «base»)
Обновление ПО от 25.06.2019 загрузить в корень SD-карты и перезагрузить ККТ (заменить папку "websrc", загрузить файл "mi-1_05.bin")​
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5247
  • Похвалили: 225 раз(а)
Re: Маркировка
« Ответ #4 : 27/06/2019 04:18:07 »
У них , похоже, не было другого выхода, как выпустить ПО за несколько дней до  вступления в силу маркировки в условиях отсутствия нормативных документов и "необъявленной" им войны со стороны тусовки "планшетников".
Ибо что-нибудь изменят, "своих" про изменения известят, а из  них дураков попытаются сделать...
Оффлайн ulsen
Re: Маркировка
« Ответ #5 : 27/06/2019 12:31:44 »
Нет вменяемой инструкции к обновлению.
Непонятно, как же ввести реквизиты покупателя в третьем варианте с клиентской базой? Какую кнопку нажать на АМС для ввода номера клиента или его ИНН? А если клиенты всегда случайные покупатели?
Re: Маркировка
« Ответ #6 : 27/06/2019 13:30:37 »
ulsen, Они написали либо режим ФР, либо "загружая в ККТ базу клиентов по FTP". Про ручной ввод ни слова. Проверить пока не на чем.
Re: Маркировка
« Ответ #7 : 27/06/2019 14:31:15 »
"Версия Т" ответила:
"Наименование и ИНН покупателей можно загрузить в память кассы (файл Clients.dbf) и вызывать их по коду через кнопку "ФЦ" клавиатуры кассы. Файл можно подготовить самостоятельно и записать его на карту памяти кассы, либо при помощи ПО для ПК - AMCBase или VT:Магазин.АРМ менеджера. Обновление этих программа сейчас готовится. Если нужен пример файла Clients.dbf, пришлите запрос на info@vtsoft.ru."
Re: Маркировка
« Ответ #8 : 27/06/2019 20:40:28 »
Кто нить тыкал АМС-100 с 2Д-сканером по ДатаМатриксу?
  • Похвалили: 329 раз(а)
Re: Маркировка
« Ответ #9 : 07/02/2020 18:42:19 »
Кто-нибудь хоть что-то вменяемое смог узнать по амс-100 и маркировке обуви,или это сочетание несочетаемо?
Re: Маркировка
« Ответ #10 : 07/02/2020 18:51:54 »
ВТ точно маркировку делает, и для АМС, и для Меркуриев. Для Меркуриев работает, про АМС надо у них спросить. Возможно, тоже уже работает.
Re: Маркировка
« Ответ #11 : 02/03/2020 18:13:11 »
Попробовал сегодня обувную АМС-100Ф.Прошивка 291119,сканер МойPOSMSC-3208C2D19070501.Создал базу в AMSBASE 7.1,проблема в том,что если выбираешь товар через ФЦ,то в чеке печатается нормальное наименование товара из базы,но она не запрашивает DATAMATRIX,если же сразу считываешь марку,то после ввода номера отдела и цены на чеке белибирда и наименование товара отсутствует,в офд соответственно тоже.Сканер подключен в режиме эмуляции com.Не понимаю,как от нее добится нормального наименования на чеке+сканирования data matrix.В аркусе ничего вразумительного не услышал.Может кто уже с этим работал?
Re: Маркировка
« Ответ #12 : 02/03/2020 18:19:10 »
PS-В Аркусе сказали,что так не правильно,на чеке только должен быть ean  и наименование.
Re: Маркировка
« Ответ #13 : 02/03/2020 18:28:25 »
На чеке EAN? Это что-то новенькое... а кто там на вопросы отвечает теперь?
Re: Маркировка
« Ответ #14 : 02/03/2020 18:31:58 »
В АМСе же вроде железный СОМ, может подключать как rs232 надо?
Re: Маркировка
« Ответ #15 : 02/03/2020 18:34:56 »
На чеке EAN?
Дааа, техподдержка)))
Понятно, что про GTIN, но теперь же и он не должен... только [M] же?
Re: Маркировка
« Ответ #16 : 02/03/2020 18:40:57 »
только [M] же?
про М отдельная тема,сказали,что М нет и не будет,а если надо,дописывайте карандашом(это дословно).
Re: Маркировка
« Ответ #17 : 02/03/2020 18:42:28 »
Это в смыле где наименование товара,не вместо qr!!!!Я плохо выразился.
Re: Маркировка
« Ответ #18 : 02/03/2020 18:43:51 »
Как RS-не робит совсем.Подключал в МИ-01 в свободный usb.
Re: Маркировка
« Ответ #19 : 02/03/2020 19:04:42 »
Тогда может быть настройки сканера, всякие там CR, LF? Не знаю как там в амс все организовано...
Re: Маркировка
« Ответ #20 : 02/03/2020 21:18:31 »
Market-Master, В амсбейз переключить тип устройства на АМС ффд-1.05, появляется колонка "Признак предмета расчета"
Re: Маркировка
« Ответ #21 : 02/03/2020 21:28:19 »
А вот дальше непонятненько, сайт вт в зависе.
Re: Маркировка
« Ответ #22 : 02/03/2020 21:59:15 »
Все прокатило,сканер SUNMI NS021.Никаких спецнастроек,только эмуляция ком.Все-таки дело в устройстве ввода.
Оффлайн Serlog
Re: Маркировка
« Ответ #23 : 03/03/2020 20:00:12 »
Добрый день.
Общался с техподдержкой АРКУС, кассу АМС 300Ф настроили (разрешена продажа маркированных товаров). У меня сканер HW 1450g работает в режиме эмуляции компорта, к ККТ подключается на прямую через USB.
В техподдержке сказали, что при продаже товара надо сканировать DataMatrix и на экранчике появится буква А (которая сообщает, что маркировка введена). Но у меня просто появляется на экране сканированный код и все.
Может кто подскажет надо ли подключать сканер через переходник USB Host – RS-232 или и так должно работать.
Re: Маркировка
« Ответ #24 : 03/03/2020 21:26:58 »
Должна быть не просто просто буква А,а 1А(это если код товара привязан к первой секции).Собственно 1-это и есть номер секции.Правильно настроенный сканер "зажигает"эту надпись практически сразу,если что-то не то(суффиксы,префиксы и прочая лабудень),то 1А появляются с 5-10 секундной задержкой-этоявный повод все проверить.Это все правда актуально для сотки,в 300 думаю также.
« Последнее редактирование: 03/03/2020 21:45:48 от Market-Master »
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Re: Маркировка
« Ответ #25 : 23/07/2020 10:31:02 »
Ничего не прокатило, штрих-код отсканировал, на кассе появилось заветное (1А), на чеке печатает код товара и наименование, а вот в ОФД чек отображается без буквы [M]- признак маркированного товара, получается соответственно в Честный знак он не уходит и что делать? (Все условия соблюл)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Re: Маркировка
« Ответ #26 : 23/07/2020 10:46:10 »
Вот сканы база товаров, чек на кассе чек в ОФД без [M] и для примера чек с признаком маркировки с другой кассы.
Re: Маркировка
« Ответ #27 : 23/07/2020 11:21:08 »
fiks_2004,
Ответ ТП ЧЗ
Здравствуйте!
Мы подготовили ответ на Ваше обращение № SR00635529:
Информацию можно считывать как с QR-кода, так и с линейного штрих-кода, поскольку в них содержатся одни и те же данные по маркированному меховому изделию. Как правило, QR-код используется для проверки подлинности (легальности) мехового изделия. При считывании QR-кода, указанного на ярлыке, с помощью смартфона, приложение «Честный ЗНАК» отображает всю информацию о производителе и товаре.
Обращаем Ваше внимание, что информационная система маркировки меховых изделий не обрабатывает данные ОФД/ККТ. Соответственно, через онлайн-кассы меховые изделия вывести из оборота Вы не сможете.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 № 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» (Раздел IV. Порядок маркировки товаров контрольными идентификационными знаками, 11 страница, пункт «16») при продаже товара конечному покупателю участникам товарооборота необходимо в течение 3-х дней с даты отгрузки товара самостоятельно подать сведения в систему маркировки меховых изделий через личный кабинет https://furs.mark.crpt.ru.
Подача сведений осуществляется согласно пункту 2.10.1 Розничная продажа Руководства пользователя (файл во вложении).
При передаче сведений в документе указывается дата и номер документа продажи (чека); номером документа будет являться позиция «ФД» в чеке.
С Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 № 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» Вы можете ознакомиться по ссылке: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/a60/Post
Описание:
При продаже меховых изделий необходимо сканировать QR-код или линейный штрих код? Необходимо подавать сведения о выводе товара из оборота в ручном режиме или ОФД передаст эти сведения автоматически?
