Автор Тема: M-ER323P не включаются  (Прочитано 1798 раз)
Оффлайн Winslov
« : 31/05/2019 14:21:49 »
Весы не включаются, при втыкании сетевого провода светится красный индикатор, зарядка идёт. Аккумулятор 6В 4Ач был сдохший (заменил на проверочный). От тараканов плату помыл, просушил. Вижу что клиент сам лазил,  в разговоре по телефону это подтвердилось.  Есть сомнения что шлейф идущий от дисплея весов и от клавиатуры вставляли не правильно. Мог из-за этого сгореть дисплей ? Если шлей идущий от жк дисплея вставить развернув на 180 г, весы начинаю непрерывно пищать, на кнопки не реагируют. Кварц пропаивал, осцилом мерял, импульсы есть. Проц
который в панельке, чистил ножки  стёркой.  Что ещё можете посоветовать ?
Re: M-ER323P не включаются
« Ответ #1 : 31/05/2019 14:50:47 »
На дисплей обычно идет питалово и 3 сигнала data, wr, cs. Если импульсы и питалово в норме, то смотри в сторону контроллера лсд.
