Автор Тема: Опыт применения ЭКЛЗ НП - баги, траблы с тест- прогами , несовместимость с ККТ  (Прочитано 27763 раз)
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 257 раз(а)
Переговорил сегодня с тех. поддержкой - "есть мнение" (c), что пора подводить некоторые  итоги по практическому применению блоков ЭКЛЗ_НП. Поэтому просьба к уважаемым участникам конфы - выложить здесь свой реальный опыт -
то есть  на каких ККМ  :
1 в какие моменты чаще всего бывают сбои  - при включении, снятии Z-тов и  проч.
2  приходится  менять прошивы, или каким-то образом дорабатывать схемотехнику
3  все устанавливается  и  работает без видимых проблем .
4  ЭКЛЗ_НП НЕ работают в принципе ( доступный перечень по применимости
не совсем корректен ) .
Также какие имеются  вопросы  к изготовителям - к примеру ,  мое вот ИМХО  -
1. Нет  подробной  методики  комплексного тестирования  с описанием  перечня и (или) последовательности команд для  тестирования ЭКЛЗ - с указанием ответов , свидетельствующих об исправности  ( или сбое).
2.Нет доступа у ЦТО к сайту проверки валидности КПК .
3.Начать выпуск  переходников   "обратного типа " для подключения  больших корпусов  к нано- разьемам ( для установки в терминалы )
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
В "Боевом плавании" MStar-TUP-K 5 штук и один PayVKP-80K Полёт нормальный!
НО: в MStar-TUP-K из-за больших корпусов НП ЭКЛЗ переключают переключатели режимов работы принтера.
Был случай: При транспортировке к установке ФР НП ЭКЛЗ своим большим корпусом переключило внутренние переключатели режимов работы принтера. Очень не приятное явление (Вспоминать правильные позиции переключателей!, Отсюда новые марки-пломбы и негатив клиента)
ЗЫ: Ведь Безант смог уместить своё устройство в спичечном коробке!!! И по цене НП ЭКЛЗ не сильно отличаются от БЕЗАНТовских ЭКЛЗ
Рад бы применять НП ЭКЛЗ, вот только переходников с мелких на большие ещё не видел, Весь парк 97% мелкие
Такое моё мнение.
tridentxp
  • Гость
был случай Альфа 400 с НП-шной не включалась - помог задерживающий кондёр на 47 мкФ, повешаный на Reset (доходит до JTAG разъёма - на него и вешал). Плюсовая подтяжка на плате уже есть.
Онлайн GeorgSerg
Что- то особого желания нет ни у кого .. Сегодня ведь срок заканчивается -
придется тему закрывать  за ненадобностью . Master X  и tridentxp - сенкс
за поддержку ! Об итогах сообщу .
Оффлайн Юр
Исключений из таблицы совместимости (Штрихи: ЭМК, Комбо, Мини, М ФР К; Орион, ЭКР, Ока 102К/МК/ПК) пока не наблюдал. А чтобы тестировать НП-ЭКЛЗ на потенциально несовместимых ККМ, так пущай НП дадут для таких экспериментов нам хотя бы по  одной клмз. Или гарантиуют замену.
Есть только  миг
Оффлайн Makhonya
Ну ежели почти годовой опыт применения ЭКЛЗ НП в моём наноЦТО кому то интересен то пожалуста... ;)
Пока только одна загнулась на шестой день работы. Авария криптопроцессора. Стояла в ККМ ОКА-102К. Судя по контрольке из дампа крякнула в момент включения. Заменили без вопросов.
Кстати из "глючных" попалась только одна с "ошибкой связи" (вылечил интенсивным протиранием разъёма спиртом), да одна "погремушко". Пока обе (тьфу-тьфу-тьфу) работают без проблем.
А нахрена козе баян??? С Безантом договор мы расторгать не собираемся. Так что у меня Феликсы пашут ещё на донаноклизменных прошивах и менять статус-кво я не вижу смысла.
Согласно списка совместимости, полученного от распространителя. Смотри тут.
4  ЭКЛЗ_НП НЕ работают в принципе ( доступный перечень по применимости не совсем корректен ) .
Всё работает, исключений из списка не замечено.
А оно зачем??? Есть программа тестирования...
А енто накой??? Любопыцтво разбирает? :P
Ну для терминалов оно может быть и нужно, но мы терминалами не занимаемся. В автономках и ФРах я, при поддержке коллег и администрации, уничтожил наноклизмы как класс.
ОРИОН 110к даже не включается с НП
tridentxp
  • Гость
хыы. любопытно...   орион110к и альфа 400к выполнены на базе одного проца. наверняка у uPSD3332  в обоих случаях был задействован аппаратный и2ц (предполагаю, если он в нём ваще есть -  лень мануал смотреть). если альфа с нп включается при наличии доп кондёра по сбросу, то почему бы не проверить это на орионе 110 ?
Возможно и так, но зачем вносить изменения в ККМ если дело в НП? Пусть чешутся НПшники и вносят сами изменения. Если так рассуждать то НП можно заставить работать в любой ККМ, но должно быть как раз на оборот.
Вопрос не про "НП"...
А что, Безантовские маленькие ЭКЛЗ, тоже не на всех ККМ работают???
"Конкуренты" перестали большие ЭКЛЗ заказывать, сейчас приходят,
просят поменяться, якобы "Феликсы" не видят маленькие Безантовские ЭКЛЗ...
Оффлайн Makhonya
За все ККМ не скажу ибо не знаю...
Касаемо Феликсов. Наноклизмы работают только с последними версиями прошивок. Они же (прошивки), как утверждают, работают и с НП. Сам не тестил (см.выше).
PS Тема была подробно разжёвана на kkm.info в соответствующем форуме...
« Последнее редактирование: 11/06/2011 01:11:00 от Makhonya »
  • Похвалили: 82 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Если НП интересуется востребованностью своих ЭКЛЗ - это знак. Об подобном  от Безанта не слышал... Только какой? Просчитались с рынком ЭКЛЗ (заказы на ЭКЛЗ не оправдали ожиданий)? Действительно пекутся о потребителях?
З.Ы. Учитывая малую разницу в цене не вижу смысла переходить на НП-ЭКЛЗ. Только значительная стоимостная разница может изменить ситуацию.
У меня "феликс" вел себя странно при подаче команды "активизация" НП, таковой не происходило, зато в ФП появлялась отметка об активизации...я не заметив это нажал разов пять "активизировать" и все разы записались в ФП....Версию прошивки к сожалению не помню...
Онлайн GeorgSerg
Уважаемый drfaust , вы совершенно правы - это действительно так.
Техподдержка Научных Приборов очень заинтересована в нормальной
работе ЭКЛЗ НП - вариантов нет . По большому счету - правильная
политика производителя в действии . Значительной разницы в цене
не будет - причины очевидны . Сенкс всем ответившим !
Оффлайн Makhonya
"Если ГП были вынуждены подстраиваться под Безант, то НП вынуждены подстраиваться под ГП"
(c)сто тысяч раз уже говорено
Дело не только в стоимости.
Простой пример. Вчера после обеда мой директор поехал по делам. Заодно прихватил с собой дохлую НП с комплектом документов. А уже сегодня с утра я ставил в кассу замененную по гарантии НП. Слабо провернуть такой "финт ухами" с Безантом? :P
Онлайн GeorgSerg
Слабо . Выдирание никому - ни ГП, ни Безанту -даром не нужных печати и
подписи ГП  на заявках  ( НИКТО не понимает - ЧТО и ЗАЧЕМ они подтверждают !! )
я забыл , как кошмарный сон .
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Не работал НП с Штрих-М-ФР-К (сообщение "Нет ФП").Была плановая замена на объекте, хорошо взял с собой Безанта.Больше не рискую. С POSprintFP-410 K активизировалась, но с сообщентем "некорректное состояние ЭКЛЗ" (с Безаном такого не происходит), далее полёт нормальный. Был один вылет на Элвес-Микро-К, в процессе пробития чека умер криптопроц. Остальное в норме.
....я забыл , как кошмарный сон .
Нашей сибирской деревне это не грозит - всё равно ждёшь почты. Ритуал с подписями и печатями - уже как прикол (на факс секретарши автоматом тут же отсылают "подписанный" ответ). Нам приходится сперва менять, а потом ждать гарантии (не будет же касса простаивать полмесяца). В спорных ситуациях (ошибок нет, а архив битый/нет связи по одному из интерфейсов, хотя, как правило, вылетают оба) сперва оговариваем с клиентом, берём полстоимости предоплаты, - если гарантия, то аванс засчитывается в счёт предоплаты ТО.
Оффлайн AndreyMR
С POSprintFP-410 K техподдержка Пилота не советует использовать ЭКЛЗ НП. А для маленькой Э возможно нужна замена ПО.
Оффлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
В первое время внедрения ЭКЛЗ (от безанта), когда они вылетали чуть ли не каждый месяц, а то и чаще сбои были, причем и по вине ККМ, и ЭКЛЗ. После этого и было введено подтверждение от ГП, что это не сбой ККТ, а именно ЭКЛЗ, со временем сбои ККТ устранена, поэтому и ответ факсом от ГП идет автоматом!
КСТА, НП не требуют печатей! и обмен, как выше говорили, быстро проходит, а выгода по стоимости зависит от количества преобретаемых ЭКЛЗ!!!
ИМХО а заменить прошивку в ККТ(если это требуется) не проблема
Свою судьбу мы делаем сами
Онлайн GeorgSerg
"..никто  не понимает - ЧТО и ЗАЧЕМ .."
Моветон, конечно, -  сам себя цитирую - но Безант конкретно ответил
на этот  вопрос так - заверение  печатями  и подписями ГП заявок
ВВЕДЕНО по ТРЕБОВАНИЮ ГП !  Безанту это наХиг не надо ,но отменить
никто не может ( или не хочет). Аминь.
Онлайн GeorgSerg
Запущены в серию ( и отправлены в продажу ) НП_ЭКЛЗ в нанокорпусах. Схемотехника
не изменена, применимость по типам ККМ та же , протокол прежний, прошивка v 10_12_14
( сам не видел пока, может быть  и другая). Кто юзал - просьба отозваться, у меня через
неделю только появятся, не раньше .
GeorgSerg
Ответьте пожалуйста, почему Вы используете  ЭКЛЗ-НП?
Неужели верите, что если спрос на них подымется, то и ситуация на рынке ЭКЛЗ измениться?
Онлайн GeorgSerg
GeorgSerg
Я ведь уже говорил -
1. Плюсов применения для меня здесь больше , чем минусов , и я не
собираюсь кого-то в чем-то убеждать - КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ !
2. Покажите мне официальный запрет на применение НП_Клизм, а равно
официальное разрешение на использование Б_клизм ! В конфе ДИАС_а
некто под ником "обратный отсчет" месяца три обещал ВСЕХ посадить ..
И потом всю тему снесли в архив ...за ненадобностью ..всем надоело-
поскольку обе клизмы ПОЛУЗАКОННЫ примерно в равной степени - САМО
ПОНЯТИЕ ЭКЛЗ НЕ УТВЕРЖДЕНО МИНЮСТОМ , как таковое.
3. Ежли честно - то мне, как наемному сотруднику,- глубоко ФИОЛЕТОВА
ситуация на клизморынке . Решает ген дир - моя обязанность - предоставить
ему все возможные "про" и "контра".
4.Предположим, что по неизвестным пока причинам  всплывает  запрет на
применение НП_клизм . Итс окей ! Прикидываем последствия :
а) ВСЕ налоговики, зарегившие их, попадают под что ? Прааавильно ..
бе) Судя по зав номерам - выпущено и активировано свыше 200 тыс
девайсов . Что прикажете делать с ЦТО - устанавливавшими его ,  с юриками
(физиками) , пробивавшими "чеки с незаконными значениями КПК", а равно
с поставщиками ?
цэ)  и ёклиманэ до бесконечности , потому что на самом деле все гораздо
глубже зарыто . но это уже совершенно другая песня .
Пока не ставим НП. НО:
- цена на 300 руб. ниже безанта
- активно открывают филиалы в крупных городах, т.е. теперь закупка новых либо замена по гарантии будет занимать пару часов, а не пару недель.
Кстате, дядя Жорж, сегодня общался с одним "распространителем" эклз нп. Он говорит, что "нано" пока не продают, так как их только начали делать и пока еще не "легализовали" официально. Я посмеялся :)
Онлайн GeorgSerg
Он ,видимо, совсем не в теме - ".. распространитель, что возьмешь .." (с)
Оффлайн Makhonya
Георгий, а планируеш ли ты "потестить" наноНП с ФПринт5200? Или, как всегда, "атолу - безантово"? ;)
Онлайн GeorgSerg
Пока не на чем -  в нашем ЦТО их всего с десяток - и плановая замена
в марте - апреле 2012 года .. Оно бы, конечно, и попробовать можно -
чего терять - то ? Если после активизации выскочит ошибка "Нет связи" -
то поменяю по гарантии ..
Оффлайн AndreyMR
Меняем ПО на Фпринт 5200 под нано Э и всё работает. НП-шная то же.
Прошивка центрально процессора U3 (U3 - W78E516BP, для работы с новой ЭКЛЗ)
http://www.atol.ru/download/rom/fprint-5200k/FPrint-5200K01n.bin
Оффлайн Makhonya
Вопрос не по теме ветки, а по вашему ответу. Можно ли в 5200-ый запихать ЭКЛЗ в большом корпусе?
Можно, места вполне достаточно.
Оффлайн Makhonya
Спасибо! А фотки случайно нет? А то я снаружи поприкидывал, ну никак не помещаеццо... :'(
Не, такого счастья поблизости нет. Да и пошли первые фпринты, когда наноклизм и впомине не было. Прошивка под нано появилась уже позже, вывод сами делайте ;)
Если в мерк-130 влезло, нешто в ФР не воткнуть? :)
Вы наверное имели ввиду мерк180к  ;)
Оффлайн shipvsv
В этом месяце задолбали ЭКЛЗ НП, которые ставили в прошлом году в августе, день в день начали останавливаться   после истечения 13-ти месяцев эксплуатации.
Ну кстати они правы, а чо. Почитайте паспорт и обязательства в нем. Другое дело, что Безант оставшиеся дни месяца дает "в подарок"- их право. Но не обязаны.
Оффлайн procesor
  • Терпенье — стан победы.
Кстати как показала практика ЭКЛЗ НП встает день в день только когда в месяце 30 дней,если в месяце 31 день то оно встаёт на один день раньше.
Ура! ЭКЛЗ от НП, которые ставили в начале ноября 2010г, продолжают работать в декабре 2011, перешагнув тринадцать месяцев.
  • Похвалили: 85 раз(а)
Ставить ЭКЛЗ от НП возможно ,но при условии ,что ККТ тестировалось  в соответствии с ТУ с этим изделием на заводе изготовителем.
Будет день....будет тема.
Што простите? :) Гарантии совместимости даем обычно мы, ЦТО, испытывая изделия на бетатестерах-хомячках ;)
А если серьезно- как мы узнаем, кто и что испытывал? На словах-то у всех производителей замечательные товары...
Оффлайн Alex77
Вы сер ошибаетесь, декабрь только 13-й месяц! А вот под Новый Год 1 января ждите СУПРИЗ!!!
Жень!
Гарантию на MstarTUPK и PayVKP80K проверяли на мне - РАБОТАЕТ! :)
У вас что-то плохо с математикой. ЭКЛЗ активировались в начале ноября 2010г,а именно 03.11.2010. А с 1 января пойдёт уже 15 ый месяц, но пока таких ЭКЛЗ ещё не встречал!!! Да и если ВЫ не вкурсе, то ЭКЛЗ от НП блокировались не с 1го числа  месяца, а день в день по истечении 13ти месяцев, т.е. в моей ситуации 03.12.2011., но они работают и не одна, 8 штук.
« Последнее редактирование: 09/12/2011 19:28:09 от ser76 »
Это всё правильно, но есть "финт ухами" от НП покруче. А было так: в феврале 2010г была плановая замена ЭКЛЗ на АМС-100К, активизация прошла успешно, но в ЭКЛЗу записался номер смены 1, вместо 425 смены. Выхода два, или замена ФП , или ЭКЛЗ по гарантии. НП сразу поменяли по гарантии. Каково было удивление в нашем ЦТО, когда пришёл счёт в ноябре 2011г на оплату замененной клизмы, посчитав что случай не гарантийный, спустя 8 месяцев.
Сегодня при замене эклз в ШТРИХ-М-ФР-К наотрез отказался работать с эклз НП ни с маленькой ни с большой. Внешне проявление, горит зеленый индикатор, звукового сигнала нет, связи нет.
ПО ФР  ВЕРСИЯ: А.4
            СБОРКА: 41701
            ДАТА: 18.08.2009
ПО ФП ВЕРСИЯ: 1.2
           СБОРКА: 62
           ДАТА: 29.09.2002
Такое впечатление, что прошивка написана, что бы не работала эклз от НП.....
« Последнее редактирование: 14/12/2011 22:23:36 от Юрий65 »
Если НП-ЭКЛЗа исправна, то создаётся впекчатления, что у них тормоза на I2C-шине (слишком большие таймауты). Может садит её в busy, а прошива не дождавшись освобождения шины в ступор уходит...
Насчет "садит" вряд ли, а вот по времени может...я по пробовал все варианты, большие и маленькие те и другие, безант работал а нп нет, перешил на более раннюю версию, все работает с любыми...сделал вывод , сильно похоже, что так сделано специально....
Штрих-фр-к, НП эклз проработала 15месяцев.
Оффлайн Olegrom63
А нам сказали что больших Безантовских ЭКЛЗ теперь не будет(не выпускают) и теперь перепрошиваем фискальники под работу с новыми клизьмами. В Оке 102К нормально работают клизьмы от НП. Один раз я изгалялся паял шнурок с маленькой клизьмы на большую. Не было больших в тот момент. Ничего работает. А вообще хоть раз в год да пролетишь с этими клизьмами и потом платишь бабло за свою бестолковость.Когда цены упадут на клизьмы?!!!!
Сапер ошибается один раз. Если более одного- это мазохизм уже :)
Мы обратно на 100% Безант перешли, так жить спокойней. Никто их с пр-ва не снимал, это ваше начальство так шутит :)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Поставили нано ЭКЛЗ на Касби-04К, до перепрошивки выдавала расхождение сумм. После перепошивки под эклзнп был пока один сбой, инженер починил на месте( по моему тоже самое),до этого работала с безантовскими и нареканий не было...
Онлайн GeorgSerg
"Последний, новейший перечень и антиперечень . Достоверность почти 100%. " (c), сайт KovlevGroup . Подраздел "О применимости ЭКЛЗ НП "    http://www.kovlev.ru/eklz.html#NP2
Оффлайн KLAUS
Всем доброго дня!
Возникла такая ситуация: аппарат Орнион-100К, в нём ЭКЛЗ НП, касса Эклз видит и работает с ним, но при  подключении ЭКЛЗ к компьютеру выходит ошибка "нет связи с устройством" , покдлючаю другие ЭКЛЗ: НП, Безант, всё определяется, а именно эта ЭКЛЗ нет! ( скорость пробовал менять, на другой шлейф вешал, к другому компу цеплял, разными прогами пользовался), тоже самое пишет!
Может кто сталкивался, как считать подскажите плиз?
Оффлайн asmonah
по какому интерфейсу проверяете на компе? и по какому орион работает?
Оффлайн cesav2007
Скорее всего по RS232, а Орион работает по I2C.
А зачем считывать?Пусть себе работает в ККМ до конца временного ресурса,если нужна информация  из ЭКЛЗ ,то на это есть отчёты.
Оффлайн KLAUS
Оффлайн KLAUS
А если ФП накрылась, то данные по отчётам  тоже восстанавливать? думаю будет не очень удобно...
А если ФП накрылась
А если нужда заставит,то и кабель I2C спаяешь и сосчитаешь.
Оффлайн KLAUS
А если ФП накрылась
А если не читал то, что выше писалось, по повторяюсь: RS232, и не надо выдумывать лишнего!
Оффлайн KLAUS
GeorgSergСпасибо!
В общем, видимо из-за плохой  холодной пайки контактов в разъеме связи и не было!
Благодаря Георгию(GeorgSerg) вопрос решился. За что ему отдельное спасибо!
 P.S
Прошёлся феном по контактам....ЭКЛЗ стал видеть комп, ну и всё остальное!
