Автор Тема: 01Ф после закрытия архива не видит ФН.  (Прочитано 3567 раз)
Перерегистрировали(пытались) 01Ф,закрыли архив,чек закрытия ритейл не напечатал,принудительно распечатали чек из фн,сняли с регистрации,чек закрытия ушел.Теперь Ритейл не видит другие ФН кроме закрытого,ни новые ни старые с других касс "ошибка 48"ФН не отвечает.Со старого ФН данные считываются и распечатываются.Обнуление делал,прошивки взад-вперёд менял.Плату менять?
Да ладно. Так не бывает. Однолюб штоле?)
Прошивка, загрузчик какой сейчас?
Сам удивляюсь,загр 133,проши разные.
Был похожий случай с элвес ФРФ. Как выяснилось (по чистой случайности), он читал не только свой старый, но и вообще все древние ФН, выпущенные пару лет назад и ранее. Новые - ни в какую. С помощью техподдержки и такой-то матери в итоге выяснилось, что изменились допуски по питанию: что старые ФН жрали, то новые отказываются. В случае с Э-ФРФ решилось заменой DD8 (tps562200ddc). Что там у ритейлов, я точно не вспомню.
Оффлайн btc
Был такой случай старая читалась,а новая никак  дело было в кабеле.Один провод плохой контакт,
Кабель менять пробовал,тоже самое
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
upmaxi, Попробуй в 10 таблице (Служебная), в 10 поле (Время ожидание ФН) изменить значение.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
Пталово хотяб на новом ФН проверь, че сразу плату менять.
Это сообщение считают полезным: upmaxi
Питалово мерял на всех фн,везде одинаково 5в.
Проблема решилась установкой желтой "платы питания к УМ",24в с тумблера,5в на питание в фн разъём,сразу все фн завелись.Току ему штоли не хватало.
Таки я был прав, вопрос в питании ФН был. Можно и так решать, действительно. Не пришло в голову.
При замере на фн просадок по напруге не выявлено,случайно 5в бп подключил к фн и заработало.
