Автор Тема: увеличить скорость обмен АМС100Ф с ЭВМ  (Прочитано 14760 раз)
Оффлайн KLAUS
Всем привет!
Подскажите как( и возможно ли) увеличить скорость обмен АМС100Ф с ПК. По умолчанию идёт 9600, но что-то уж слишком медленно......возможно ли увеличить?
Оффлайн shipvsv
Нет не 9600, а 10472, увеличить нельзя.
Оффлайн KLAUS
Угу, разработчики говорят-10416, кто а может 115200 / 11, а по факту не больше 9600.
Ну нельзя так нельзя....
tridentxp
  • Гость
возьми IDA, найди где  задаются коэффициенты деления для UART-a. сам понимаешь: спасение утопающих...
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 46 раз(а)
Можно просто увеличить в два раза, добавив PCON= 80h. Т.е. седьмой бит регистра в 1.
Есть только  миг
Оффлайн KLAUS
хм, с удвоением скорости поиграть....как вариант, а с таймером (T1)никто не экспериментировал?
И вообще на практике такое получалосЬ?( у меня не выходит пока :( )
Оффлайн Юр
А с чем должно получаться? Что за прога?
Есть только  миг
Оффлайн KLAUS
1С Ресторан- медленно чеки выдаёт ( долго соображает)!
Оффлайн shipvsv
Или SoftIce и посмотреть какими значениями инициализируется порт компьютера по факту.
Ну можно ещё и кварц поболее поставить :) токо что из этого получиться.., как-то раз на ОКА102 8Мгц заменил на 11.059Мгц так она чеки как ФР выплёвывала, позвонил на завод, сказали что ничего страшного. Может быть с АМС такой-же номер прокатит, надо только проконтролировать что-бы проц поддерживал более 12Мгц, и со стороны софта сделать изменения. Не забываем что чем выше скорость обмена, то тем меньше допускается процент рассогласования скоростей.
Оффлайн Юр
Хорошее дело. :)
А насколько можно таким способом увеличить частоту передачи, чтобы 24С256 и таймер продолжали общаться с процессором? Все временные задержки и длительности импульсов основаны на программных циклах.
А с Окой получилось так - это интересно, но я, честно гря, удивлен. Надо будет попробовать как-нить на Оку кварц вместо 11,059 поставить повыше или пониже (8).
Есть только  миг
Оффлайн Юр
1С Ресторан использует какую компоненту? Например, посмотрел от Vtsoft на АМС100К, так там нет среди методов и свойств порта ничего, что бы позволяло изменить его скорость из интерфейса пользователя (админа).
На АМС100Ф тоже пока не вижу.
« Последнее редактирование: 09/06/2011 13:24:34 от Юр »
Есть только  миг
  • Похвалили: 83 раз(а)
Где и зачем это взял - не помню.
« Последнее редактирование: 09/06/2011 15:44:54 от Bit »
Оффлайн shipvsv
Эх, лет бы восемь назад мне бы эту штуковину :) :), а я с монитором порта прыгал вокруг АМС-ки. :) :)
Оффлайн Юр
А откуда эта цифра?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Короче, посмотрел прошивку, не знаю, как на АМС100Ф, а на АМС100К порт работает на скорости 9600 в режиме асинхронного приемо-передатчика с контрольным 9-м битом:
mov     S0CON, #0xF0
mov     TH1, #0xFD
Есть только  миг
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=5813&PostsPerPage=20
Mikle
написано:15.11.2005 в 03:08   o Инфо  o Правка  o Ответить  o E-mail
Объясняю засаду
В АМС-100Ф по дефолту НЕСТАНДАРНАЯ скорость(10472 навсидку) !!!
115200/11
Оффлайн shipvsv
10472 это со стороны компа, а в АМС100Ф  если кварц был-бы 11.059 то было-бы 9600, а коли стоит 12.000 то 10416, ближайшее значение на которое комп может инициализировать порт 10472.
Цифры взяты с помощью отладчика Numega SoftIce в далёком 2003 году, ставил брек-поинт на обращение к RS232, и просматривал регистры процессора, в одном из регистров находилось значение коэфф. деления и т.д. за давностью  лет уже всего и не упомню.
Оффлайн Юр
Паняна. Если верить моей схеме с сайта Ковлева, в АМС100К кварц 11.059МГц. Надо бы уточнить по спецификации, да ее у меня нет. Вероятно, компонены Ф и К не совместимы. А на версии АМС100-9 вообче 24МГц нарисовано.
В любом случае, надо лезть в компоненту.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Да, еще надо понять выбор низкой скорости УАРТа разработчиками АМС-ок. Мне кажется, что выбор обусловлен условиями надежной устойчивой передачи, так как в объеме ПЗУ трудно организовать верификацию передачи с последующими попытками до успешной (только всего одна попытка, и в случае несовпадения контрольного бита - сбой трансакции). Отсюда - повышать скорость обмена исходя из этих соображений, наверное, можно ограниченно. Даже на  плате обмен с ЭКЛЗ предусмотрен не выше 19200  бит/с, а тут на проводах.
Что думаете на этот счет?
Есть только  миг
Оффлайн Kovlev
Вообще-то, в АМС-100Ф кварц 24МГц, и что примечательно, в этой ККМ отдельного таймера нет, время считает сам проц(главный или периферийный - не знаю). Так что, замена кварца - не вариант. Поднять скорость с помощью коэффициента тоже вряд ли получится, т.к. процент ошибок очень большой получится.
Оффлайн Юр
Очевидно, не на всех. Посмотрел 18-ю версию AMC100_300f, так там те же настройки порта.
К сожалению, у меня из Ф-ных есть схема только от 9 версии.
Вообще, хотелось бы понять, какими мотивами руководствовались разработчики при выборе опорной частоты процессора? С чего микроконтроллер понизили с 24МГц до 12МГц?
Есть только  миг
Во всеми любимой 100Ф 2.2.0 (016) кварц стоит 24МГц. Нико не понижал его до 12 :)
Плата 758725.021
А вот перефирийный Д11 тактуется от основного контроллера Д1.
Оффлайн Kovlev
18 версия имеет одинаковое железо с К-шной версией, а у KLAUS версия "старая", с двумя процессорам и компонента, работающая только с такими платами. Честно говоря, АМС-100Ф с 12МГц кварцем мне тоже встречать не приходилось, все были с 24. Отдельный таймер на DS1307 появился только в 17 версии. Быть может, на заводе был неиспользованный запас таких кварцев, или разработчик хотел выпендриться? )
Оффлайн Юр
А в АМС100К и 18-й версии? Схеме верить? Есть какие-то соображения у инженеров, зависящие от схемотехники всей платы, хочется разузнать. :)
А 2.2.0 - да, любима, может, потому, что там легко править фискалку? _)))
Есть только  миг
Оффлайн shipvsv
В данный момент предо мной стоит АМС-100Ф 99года выпуска обозначение платы 758729.003 маркировка на кварце 12000 кГц. Могу даже сфотографировать :)
А выбор 12 Мгц вместо 11.059 Мгц(при котором получается ряд рекомендованных скростей, рекомендации кстати от министерства обороны США) по моему мнению обусловлен именно отсутствием микросхемы часов реального времени - у 51-го семейства машинный такт равен 12-ти тактам задающего генератора.
Оффлайн shipvsv
[/quote]
[/quote]
На ОКА-102К установлен кварц 8 Мгц, а на ЭКРМ ОКА-102, которая с портом в процессе доработки устанавливается кварц 11.059(что-бы скорости получить рекомендованные 9600, 19200, ....).Вот и я во время доработки кварц поменял а прошивку от ЭКРМ без порта поставил под кварц 8 Мгц, кстати тоже был удивлён что это у меня шина I2C нормально работает. Позвонил Еремеевой Г.Н. она ответила что всё работать будет только печатать быстрей, ну и двигатель принтера как-то нехорошо зазвучал.
Оффлайн Юр
Так он вроде не сообщил, какая у него версия? А впрочем, даже не так важно сейчас - на 2.2.0 действительно, скорость 10416,(6) МГц. Пришлось за прошивкой идти сюда  на сайт, у себя на компе даже и не нашел.
Есть только  миг
Оффлайн Kovlev
а про какую версию это можно сказать ?  ;)
Оффлайн Юр
Только что запостил сообщение выше. На 2.2.0 24МГц/32*12*6=10416,(6) Гц (TH1=FAh)
Но там не 9 бит на кадр, а 8.
« Последнее редактирование: 09/06/2011 19:39:33 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Приму к сведению, это интересно, правда, я спрашивал о замене 24МГц-ого процессора на 12-МГц-вый.
Есть только  миг
  • Похвалили: 85 раз(а)
Все о чем вы тут говорите особой роли не играет (скорость 9600 или 56700 - разница при обмене-доли секунды). Задержка кроется при опросе ключа от VtSoft (~2 сек).
Оффлайн shipvsv
А разве наличие ключа защиты не проверяется один раз при старте конфигурации?
А какой режим работы АМС-100Ф: чековый on-line, off-line, on-line ?
А какой ком-порт -настоящий или USB переходник?
А есть-ли в системе виртуальные ком-порты созданные Блютуф адаптерами?
Вполне может быть что скорость обмена и не причём.
Оффлайн KLAUS
ком-порт -настоящий
А есть-ли в системе виртуальные ком-порты созданные Блютуф адаптерами - отключил всё!
"а у KLAUS версия "старая", с двумя процессорам и компонента, работающая только с такими платами"  - точно так
если про лицензионный ключ- то обходимся без него, и всё работает
В общем удвоить скорость на практике так и не получилось :(  аппарат пришлось возвращать. Может у кого другого на реальном примере удастся....
« Последнее редактирование: 09/06/2011 21:35:18 от KLAUS »
Значит плохая "таблэтка от жадности".
Оффлайн Юр
KLAUS, а какой длины у вас связующий кабель?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Я вот тоже об этом же подумал. Если компонента не находит электронный ключ защиты, она автоматически переходит в демо-режим. А это происходит в начале. Но на примере 1эСины, которая работает у нас, при отсутствии электронного ключа легальная прога отказывается работать (пишет об отсутствии эл.ключа). Так что опрос происходит регулярно. Было бы странно, если бы было иначе. Однако это сколько-нибудь ощутимо не тормозит работу эсины. Почему же такой же опрос должен так сказываться на скорости работы продуктов от Vtsoft? У 1эсины, правда, вроде HASP.
Да, точно HASP, не Guardant. А чтобы узнать, сказывается ли опрос наличия ключа на скорости работы, надо попробовать поработать в демо-режиме.
« Последнее редактирование: 10/06/2011 13:10:27 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн shipvsv
увеличение скорости обмена в чековом on-line коренным образом ничего не изменит. Дело в том чековый on-line работает следующим образом как только вы выбрали товар на компе он тут-же оказывается в памяти АМС-ки (пару десятков байт быстро передать не проблема ), после этого компонента начинает сечь когда-же вы нажмёте ФЦ ВВ(опрашивать состояние клавиатуры) и как только нажимаете эти клавиши выдаётся команда печати чека - некий такой ФР получается. Так что больших объёмов информации нет и получается скорость не причём.
Можно попробовать монитором порта посмотреть где затык происходит, наука о контактах, кварц в АМС попробовать заменить.
Оффлайн Юр
После сообщения Prz777 я тоже об этом подумал, почему и спросил про длину кабеля. А то мы действительно как-то зациклились в одном направлении. :) Если что-то с качеством передачи, то обмен затягивается, потому что, оказывается, ККМ может оповещать компоненту о сбое трансакции, и тогда возможны новые обращения. Компонента постоянно опрашивает ККМ, в данном случае, о следующих событиях:
- информирование о добавлении покупки в чековый буфер ККМ после ответа на запрос;
- закрытие чека;
Еще возможен вариант:
- добавление в чековый буфер ККМ свободной суммы (без использования кода/штрих-кода).
А также
- потеря/восстановление физического интерфейса (связи) с ККМ.
(ссылка)
Только там не описана команда от ПК на выдачу чека. По-идее, это может быть только разрешение напечатать чек, потому что на ККМ не разрешено пробивать чеки командой с ПК (это можно только на ФР), продажа завершается нажатием кнопки на ККМ (ИТОГ?).
КЛАУС, а этот Ресторан тормозит только при работе с ККМ?
Есть только  миг
Оффлайн shipvsv
.... потому что на ККМ не разрешено пробивать чеки командой с ПК (это можно только на ФР), .....
Если нельзя, а сильно хочется - тогда можно :)
Видимо этим руководствовались разработчики АМС, после выхода запрета, и не стали менять ранее написаный протокол обмена для режима ФР, а лишь немного подправили драйвер.
В прицепе программа которая переводит время в АМС-100Ф в любую сторону невзирая на открытую смену, написана после анализа протокола обмена chon100.dll хотя вроде  нигде возможность корректировки времени через порт неописана  ;)
Версии 01, 02, 03, 016
Оффлайн KLAUS
Длина кабеля 50см.
1С Ресторан - отлично и быстро работает со Штрих-ФР-к( на других не проверял).
Пробовал читать ФП через Kiakkm (на прямую через кабель)- очень медленно, т.е. ключи от Vtsoft не причём, у самого аппарата скорость маленькая.
