Автор Тема: Ремонт моноблоков Posiflex  (Прочитано 3411 раз)
« : 24/05/2019 14:45:16 »
Притащили мне три одинаковых моноблока PC 3316E
1-не включается
2-не работает тач
3-выломана кнопка включения.
Тот который не включается разобоал.
В районе кнопки включения и двых кнопок управления яркостью взрыв чего то почти как на платах от Атол-22\55
Тут похоже меть уже не поднять.
« Последнее редактирование: 24/05/2019 15:17:00 от chellenger »
Re: Ремонт моноблоков Posiflex
« Ответ #1 : 24/05/2019 15:48:15 »
А та мс, что ниже стоит(целая) не такая же? Чтоб по даташиту глянуть обвязку? Что то на питальник похоже, а причиной может быть кз в керамике.. и есть же еще два девайса где эта хрень целая. Так что я бы не выбрасывал...
« Последнее редактирование: 24/05/2019 16:14:45 от Олег Арм »
« Ответ #2 : 24/05/2019 16:00:03 »
Олег Арм, Да верно, есть исправная плата.
« Ответ #3 : 24/05/2019 16:01:38 »
Попутно выяснил место дефекта с тачем, эта платка висит на шлейфе тача, у неисправной греется основной контроллер. Или что-то рядом.
« Ответ #4 : 24/05/2019 20:57:03 »
Третий моноблок с выломаной кнопкой включения питания оказался тоже палёный. та же самая микросхема, только выгорела меньше.
« Ответ #5 : 24/05/2019 21:32:23 »
Как бы ещё понять кто такая данная м\с
Склоняюсь к DC-DC конвертеру.
« Ответ #6 : 24/05/2019 22:29:12 »
Нарыл короче говоря, это TLV62130ARGTR, на корпусе маркировка "VUNI"
« Ответ #7 : 24/05/2019 22:42:35 »
Теперь нужно вычислить на какое выходное напряжение оно расчитано было...
Формула в даташите есть.
« Ответ #8 : 24/05/2019 23:19:27 »
Зачем? На живой плате померь на дроселях напряжение, скорее всего это силовая дежурка 3,3 В или 5В
« Ответ #9 : 24/05/2019 23:52:28 »
NewKid, померяю в понедельник. По формуле вышло 1.3 вольта, но тут может ошибка так как в тесторе севшая батарейка. Микруху снял.
« Ответ #10 : 25/05/2019 02:47:59 »
Есть одно предположение. Данный моноблок питается от 12 вольт, но разъём питалова у него 4х пиновый как у Штриха или Атола, но там три пина, при желании можно воткнуть Атоловский разъём в него. И походу там нет защиты, а у клиента оно пашет вместе с Атол-22Ф...
« Ответ #11 : 27/05/2019 16:50:16 »
Короче говоря восстановлению не подлежит...
соседний DC-DC конвертор тоже дохлый.
Один должен был 5в выдавать второй 3.3в
Отпаял оба от платы, от лабораторного БП подаю 5 и 3.3 соответственно.
По 5ти вольтам потребление не значительное, по 3.3 БП уходит в блок т.е. потребление более 5ти ампер при этом греется микруха биоса и проц как утюг...
короче пипец конструкции.
« Последнее редактирование: 27/05/2019 20:23:34 от chellenger »
« Ответ #12 : 27/05/2019 16:52:12 »
Только мать менять..
« Ответ #13 : 27/05/2019 17:09:22 »
Это реальная опасность. у меня четыре посифлекса PB-3200 мертвых валяется после блоков питания от ФР (атол)
Мать ни кто не менял, т.к. стоимость родной дороже стоимости нового nfd10 даже если брать в атоле с лицензией винды, а из кетая тем более дешевле.
Один из них сам дожег попутав хвост БП. Правда его сломанным привезли, но с другой неисправностью. По этому ни кто не пострадал.
