Автор Тема: Вики Принт 57Ф прошивка  (Прочитано 5206 раз)
« : 21/05/2019 20:46:08 »
Больше года не держал в руках Вики Принт. А тут прилетел Вики Принт 57Ф. ПО 665.1.3. Я подозреваю, что это не самая свежая версия. Зашел на сайт Дримкас, там предлагается менеджер обновлений. Но менеджер обновлений устанавливает кроме ПО и много всего нужного/ненужного (ComProxy, Дримкас Агент), подключить к личному кабинету.
Вопрос. Возможно ли прошить Вики Принт 57Ф без менеджера обновлений? Стоит ли это делать? Какая прошивка сейчас актуальна? Есть ли они на странице загрузок сайта Дримкас? Стоит ли подключать ККТ к Кабинету Дримкас?
ККТ будет работать в Автономном режиме. Клиент Дримкас Ключ устанавливать/активировать не хочет (потом, как нибудь).
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Re: Вики Принт 57Ф прошивка
« Ответ #1 : 21/05/2019 21:01:20 »
Если не установить Ключ- (безналаличные) не будет. Думай сам.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #2 : 21/05/2019 21:13:46 »
Конечно можно , есть  утилита  KSLoader  через неё всё прекрасно шьётся, актуальная  прошивка ну например :665.2.16
« Ответ #3 : 21/05/2019 21:17:27 »
Думай сам.
Ставил бы ККТ себе - конечно бы установил Ключ (спорить с проверяющими себе дороже). Клиент заявил, что нам пока не надо. Наверно позвонит 30.06.2019, к концу рабочего дня  :)
« Ответ #4 : 21/05/2019 21:46:20 »
А служба ComProxy нужна только если есть передача данных? Так то Вики Принт 57Ф у меня в Диспетчере устройств виден и на виртуальном порту STMicroelectronics Virtual COM Port.
  • Похвалили: 436 раз(а)
« Ответ #5 : 22/05/2019 01:11:42 »
В автономе можно и по стандартному порту подключать, компрокси не нужен.
« Ответ #6 : 22/05/2019 02:14:14 »
Спасибо за советы.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #7 : 22/05/2019 13:47:19 »
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115001745425 Сайт дримкас с прошивками
« Ответ #8 : 22/05/2019 18:06:08 »
Спасибо!
« Ответ #9 : 22/05/2019 19:16:17 »
А фискалим также, с помощью Fito? Утилит отдельных не придумали еще?
« Ответ #10 : 22/05/2019 19:32:52 »
Да, последняя Фито с их сайта 2.2.26 - забросил в ФА.
Прошивка 665.2.20 - в ФА
« Ответ #11 : 22/05/2019 20:47:35 »
Спасибо за консультацию, все получилось  :)
« Ответ #12 : 15/06/2020 15:15:29 »
Проконсультируйте пожалуйста. С маркированными товарами эта касса работает и что для этого нужно?
« Ответ #13 : 15/06/2020 15:18:31 »
vistavista, работает. Должен быть установлен Дримкас Ключ.
Если будете в качестве кассового ПО использовать Дримкас Старт, то нужно ещё чтоб подключена была к Дримкас  ОФД.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #14 : 17/09/2020 17:49:03 »
Кто-нибудь в курсе, с какой прошивки ВикиПринт57Ф начал печатать М для табака?
С уважением, Вячеслав.
