Автор Тема: Штрих-Лайт-ФР-К - Принтер  (Прочитано 6555 раз)
Оффлайн AwDoN
« : 06/06/2011 13:54:10 »
В продовольственном магазине поставили Лайт. Проходимость очень большая. Проблема вот в чём: во время печати ФР сжимает чек из-за прокручивания шестерней принтера. Замена шестерней на долго не помогает. У кого нибудь есть схожие проблемы? Как решают?
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
Re: Штрих-Лайт-ФР-К - Принтер
« Ответ #1 : 06/06/2011 14:01:27 »
Проблема ни как не решается! Она изначальна, клиента подкупает дешевизна, за нее и расплачивается. Тем более этот ФР не предназначен для точек с большой проходимостью. Если ФР новый, то далее начнутся проблемы с отрезчиком, с неплотно закрытой верхней крышкой по несколько раз на день!!!
Если принтер старый, то можно у ШТРИХа бесплатно получить комплект доработки для него в виде нового прижимного вала с шестернями.
Крепись!
Оффлайн AwDoN
« Ответ #2 : 06/06/2011 14:36:06 »
Н-дяя.... Обрадовали.....
Если честно то замучили уже эти лайты.
« Ответ #3 : 06/06/2011 21:34:26 »
Даже если Вы получите комплект доработки Вас это совершенно не спасет! Смеритесь с фактом не удавшейся экономии и закиньте  по дальше ЛИГТ, купите новый регистратор "М" или "ФР"
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 07/06/2011 01:32:39 »
Согласен, М может на 50% лучше лайта!
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #5 : 07/06/2011 02:44:21 »
Надо было ставить Лайт-100. По характеристикам он не уступает ФР-К. Во всяком случае так заверяет производитель. Таблицу с характеристиками прикрепил.
Хотя мы Лайты предыдущего поколения ставили в платёжные терминалы. Год отработали без особых проблем. А в терминалах нагрузка то же ведь не слабая.
« Ответ #6 : 07/06/2011 03:23:34 »
...Сегодня как раз принесли в очередной ремонт ЛАЙТ, крышка не прижимается, шестерни буксуют, нож клинит...полный набор! Регистратору 1,5 года, стоит на приеме платежей за моб.. Посмотрел КЛ, в среднем не более 30 чеков в день....вот так..
« Ответ #7 : 08/06/2011 13:02:28 »
 -  снимаем крышку
 - прижимаем левую сторону конструкции с шестеренкой и резин.валом  пальцем вниз,
   пробуем напечать чего-нибудь.. если  норма, то слегка осторожно гнем всю
   конструкцию против часовой, чтобы увеличить прижим шестеренки
  причина : если разобрать всю эту хрень, которая сверху - ось, втулки, рез.вал, то
 бросатся в глаза неслабый износ втулки и оси с левой стороны..
  в общем, или материал не ахти , или не смазано, или нужно смазывать.
 временно можно компенсировать , увеличив прижим левой стороны
 ( выгнуть или прокладочку тонкую )
Оффлайн alexey_nl
« Ответ #8 : 10/06/2011 10:04:25 »
Существенные минусы Лайта - это металл очень плохого качества и отрезчик. Тоже решал проблему "пробуксовывания" шестеренок путем изгибания конструкции.  :)  С резчиком проще - отключал или удалял нож. После этих случаев Лайт никому не рекомендую, хотя Штрих вроде исправил эти недостатки в 100-ой модели, но в руках еще это чудо не держал.
« Ответ #9 : 10/06/2011 16:33:49 »
3-й Лайт с той же историей.
 итак, дело в быстром износе ( выработке ) левой втулки ( где шестеренка ), с осью вала все в порядке
 причина - полное отсутствие смазки, и (или) качество металла
 на этот раз изгиб конструкции не помог, пришлось повернуть  втулку на 90 град. ( чтобы вертикальный люфт превратить в горизонтальный ).
  для разворота нужно надфилем сточить выступ ( там, куда втулка вставляется)
 чтобы не вертелось припаял втулку к железяке.. вроде  работает.
 как вариант на будущее -перестановка втулок, но прийдется правую втулку стачивать,
 т.к. она длинней
Оффлайн ser2084
« Ответ #10 : 06/10/2011 01:08:01 »
Везде одно и тоже ! Главное понять для себя что " лайт" он и в Африке " лайт" !
