Автор Тема: Е-175  (Прочитано 4903 раз)
Е-175
« : 20/05/2019 17:25:40 »
Кто знает что за ошибка, Чё она означает?
Re: Е-175
« Ответ #1 : 20/05/2019 17:34:40 »
Это на новой, которая в блютузой?
Re: Е-175
« Ответ #2 : 20/05/2019 18:16:20 »
Нет, ВИКОшные 4хзначные коды выдают.
Обычная, прошива 2045
Re: Е-175
« Ответ #3 : 20/05/2019 18:34:10 »
 Сделай техобнул ФРа.
Мобилу (номер) сменил?
Re: Е-175
« Ответ #4 : 20/05/2019 18:34:49 »
Обычная
У них 167, следующая 185. Только в ТП писать. А когда она её даёт?
Re: Е-175
« Ответ #5 : 20/05/2019 18:54:50 »
Кароче - сбегал на точку, забрал. Это оказался ВИКОшный Элвес, хоть у ни и коды начинаются с тысячи. Сразу после тестирования E-175, сброс - выбор. в 1 и 3й режимы войти не даёт - Е175. Во второй - пожалуйста, но снять X - ошибка 1115 (не поддерживается в данном режиме). В выборе по ПС получаю Р9ПР0 - режим разрешения техобнула... Дата/время в норме.
Твою маму... - какой ещё техобнул в дубовой кассе...
Оффлайн dotic
Re: Е-175
« Ответ #6 : 20/05/2019 19:15:18 »
Из ВИКО'шной инструкции: E175 - Требуется тех. обнуление.
Re: Е-175
« Ответ #7 : 20/05/2019 19:15:38 »
На данный момент дала считать таблицы(и ФРные и кнопочные) - ошибок в таблицах нет, считал денежные, операционные регистры и необнуляемые - всё ровно.
Буду нулить и заливать обратно всё
Re: ВИКОшный Элвес-МФ Е-175
« Ответ #8 : 20/05/2019 19:21:37 »
В обычной инструкции этого нет - нашел в инструкции по прошивке, попробую сбросить "датой/временем". Что самое интересное - версия прошивки не менялась(помним о загрузчике 147)
Ещё висела почемуто "активное отсутствие бумаги" - из ТД Штриха "продолжить печать" не проходило, вышло через МикроЦФГ->Печать->ПечатьСтроки.
После этого в ТД Штриха установка даты/времени из ПК. Всё сохранилось.
Ошибка появилась на следующий рабочий день - смена была закрыта. Как выкручиваться при открытой смене - надо будет думать. По X-отчёту нарастающий остался, таблицы остались...
Оффлайн dotic
Re: Е-175
« Ответ #9 : 20/05/2019 19:23:15 »
drfaust, На 35й странице, Коды ошибок автономной кассы.
Это сообщение считают полезным: drfaust, Master X
Re: Е-175
« Ответ #10 : 20/05/2019 19:33:23 »
Оп-па, а инструкция уже "цветастая". У меня более древняя была...
Re: Е-175
« Ответ #11 : 23/05/2019 12:58:17 »
Та же касса. Вчера закрыли смену, сегодня открывать - е175  >:( Дата/время нормальные. Куда копать - х/з. Пайка везде красивая. АКБ в норме.
Пока делаю техобнул(прошлый раз я этого не делал - просто дату/время установил) и заливаю таблицы обратно. Будем посмотреть.
« Последнее редактирование: 23/05/2019 13:59:31 от drfaust »
Re: Е-175
« Ответ #12 : 23/05/2019 14:54:34 »
А в этой прошивке нет "автообновления прошивки" в таблицах?
Re: Е-175
« Ответ #13 : 23/05/2019 15:49:47 »
drfaust, на SDA & SCL фронты не заваленны ?
Re: Е-175
« Ответ #14 : 23/05/2019 16:04:18 »
Как обычно штриховские СКОК и автообновление отключены - перепроверял прошлый раз(это была первая мысля)
Не лазил - просто в очках просмотрел пайку вокруг процев, таймера, флешек - всё красиво.
Пока так отдал - возможно хлам всё-таки был где-то. Первый раз я просто дату/время выставил(сброс ошибки). Теперь техобнул, инит таблиц, дата/время, закидываю обратно таблицы.
Re: Е-175
« Ответ #15 : 11/06/2019 10:57:55 »
Первый аппарат пока работает без проблем.
Второй такой ВИКОшный аппарат притащили.
Выяснилась хитрая подробность - кассу забыли выключить на ночь (лиздричество же в помещении на ночь вырубается). За ночь АКБ естественно сел, Они её зарядили, пробивать - Е-175 (техобнул). Видать всё-таки есть к-то косячОкс в прошивке (сборка 147 дата 29.03.2019), связанный с обработкой питалова (деж. реж, и т.п.)...
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: Е-175
« Ответ #16 : 11/06/2019 18:36:32 »
У Штрихов готовность к тех.обн. сбрасывается при вводе даты.
У меня с прошивкой платы Элвеса 1.01.1115 (не путать с прошивкой модуля фр) после сбоя питания выскакивает запроос на ввод даты.
Если проигнорить, то остаётся готовность к обнулению.
После сбоя питания надо дату вводить.
Re: Е-175
« Ответ #17 : 11/06/2019 19:51:44 »
Понятно. Юзвери обычно жмакают "ИТ".
