Автор Тема: Атол 22, некорректная СНО  (Прочитано 6035 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« : 16/05/2019 14:21:28 »
Прошивали удаленно ПО 7942. При открытии чека пишет: Ошибка реквизитов Некорректная СНО.
Привезли в ЦТО, через драйвер 10 пробую пробить чек та-же ошибка. Куда копать?
Перепрошивать ПО пробывал вручную, бут тоже, не помагло.
Re: Атол 22, некорректная СНО
« Ответ #1 : 16/05/2019 14:27:07 »
Попробуй сделать перерегистрацию.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #2 : 16/05/2019 14:31:33 »
Пробывали, не пошло.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #3 : 16/05/2019 14:33:07 »
ФН-1 РИК, две СНО : УСН доход-расход, ЕНВД.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #4 : 16/05/2019 14:36:41 »
8710000.....
« Ответ #5 : 16/05/2019 14:38:12 »
А в ДТО 8?
Оффлайн Dsergey
« Ответ #6 : 16/05/2019 14:40:05 »
Тоже самое.
« Ответ #7 : 16/05/2019 14:40:57 »
Отчёт о перерегистрации давай выкладывай.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #8 : 16/05/2019 14:46:44 »
В отчете все как обычно, выложить не смогу тел. дома оставил на зарядке, только после двух часов.
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #9 : 16/05/2019 14:48:14 »
Часто такая ошибка появляется, когда слетает в кассе СНО по-умолчанию.
Это сообщение считают полезным: Dsergey
Оффлайн Dsergey
« Ответ #10 : 16/05/2019 14:53:21 »
Спасибо пошла...
Оффлайн Lenay
« Ответ #11 : 16/05/2019 15:16:27 »
В настройках кассы. Параметры кассы - Основные.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #12 : 16/05/2019 15:25:20 »
Драйвер 10-свойства-параметр ККТ-основные.
« Ответ #13 : 16/05/2019 15:41:05 »
Ну вообще то при перерегистрации "СНО по умолчанию" должна была перезаписатся.
Оффлайн olz34
« Ответ #14 : 16/05/2019 15:43:04 »
как посмотреть слетела СНО или нет в ККТ?
т2п110
« Ответ #15 : 16/05/2019 15:56:25 »
Парни, ну что вы как в детском саду то?
При прошивке поехали мозги
Команда 71, запрограммировать настройки и всё будет работать!
Уже напарывались на подобное.
Оффлайн olz34
« Ответ #16 : 16/05/2019 16:09:05 »
т2п110 по дефолту 0, надо ручками выставить (4 или 8 в данном случае)
Оффлайн Dsergey
« Ответ #17 : 16/05/2019 16:11:21 »
Команду 71 далал не помагло.
Инициализацию далал тоже  не помагло.
То, что поехали мозги при прошивки-ДА согласен. Хотел откатить назад, ККТ не стола прошивать. Пришлось залить бут, тогда перепрошилась.
Оффлайн olz34
« Ответ #18 : 16/05/2019 16:28:21 »
актуально только для нескольких СНО, при одной поле заполняется автоматом при активизации ФН из тега 1062
« Ответ #19 : 16/05/2019 17:16:41 »
Т2П110-его значение должно совпасть хотя бы с одной СНО из ФН,если не совпадает,то имеем вышеописаное.Саша прав-скорее всего съехали мозги-71,программируем туда значение и все.Надо помнить,что инициализация туда пишет 0,а не лезет в ФН и не тащит оттуда.
