Автор Тема: ЭлвеС МФ ошибка е166  (Прочитано 3594 раз)
Оффлайн STAIER
« : 15/05/2019 09:40:01 »
ККМ снята с учета. При попытке регистрации на новое юр. лицо выдает ошибку е166. Ставил прошивки 1245; 1275; 1525. После каждой смены прошивки пробовал регистрацию - ошибка е166.
Вписывал рег.номер в ккт вручную (до этого пользовался MicroCfg для ввода всей информации) - ошибка е166.
Вопросы:
Что не так с полем рег. номера?
Или это элвес "сам не понимает", что у него сломалось?
« Последнее редактирование: 15/05/2019 15:35:04 от GeorgSerg »
Re: Элвем МФ ошибка е166
« Ответ #1 : 15/05/2019 14:37:12 »
Судя по вопросам, а ИНН новый вписали? А то у нас одни не меняя фню перерегистрировали. :-[
Оффлайн Angus
« Ответ #2 : 15/05/2019 14:59:57 »
А зачем регать на ФФД 1.0? Первые две прошивки и 1.05 не поддерживают. Обновите до 2045 и сделайте инициализацию.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #3 : 15/05/2019 15:15:39 »
При создании РН используются ИНН (как в  таблице 11) и ЗН (посмотреть в любом чеке) .
Если ошиблись, то касса выдаст ошибку 166.
Проверяйте ИНН и ЗН, которые указывали при получении РН.
Оффлайн Solid
« Ответ #4 : 15/05/2019 15:22:32 »
Касса снята с учета, перепрошили наверняка не провели инициализацию, РНМ старый висит в ККТ вот и ругается.
« Ответ #5 : 15/05/2019 15:28:55 »
Кули гадать, ТС пропал, уже сделал наверно.
  • Похвалили: 322 раз(а)
Re: ЭлвеС МФ ошибка е166
« Ответ #6 : 15/05/2019 16:58:10 »
Опять поди самоучка,в хорошем смысле.Грит,ты делаешь правильно,но не так.
Оффлайн STAIER
« Ответ #7 : 16/05/2019 11:19:25 »
Инициализацию таблиц проводил - ошибка таже
Оффлайн STAIER
« Ответ #8 : 16/05/2019 11:45:07 »
Я помню, что вписывал новый ИНН. Было 2 Элвеса для постановки. Один без проблем зарегестрирован, а  второй с ошибкой. Организация одна.
Оффлайн Angus
« Ответ #9 : 16/05/2019 13:43:32 »
Не ту инициализацию делаешь
Оффлайн dan
« Ответ #10 : 16/05/2019 15:05:00 »
Регистрировал как-то Вики принт, в фито заполнил все данные, жму зарегать, выдает типа не тот рег. номер. перепроверяю все, жму зарегать, результат тотже. Стал разбираться, оказалось клиент в заявке в ИНН ошибся в одной цифре. А касса ругается на Рег номер.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #11 : 16/05/2019 15:31:03 »
Я по возможности всегда ввожу ИНН с карточки, где распечатан рег. номер. ФНС не ошибаетя ;)
