Автор Тема: Орион100Ф не видит модуль WiFi  (Прочитано 2592 раз)
После обновления не могу настроить отправку чеков.
Прошивка Orion54_v22210012_от16.11.2018 из ФА (пробовал предыдущую - то же самое)
До обновления стояла v305 + 20010105.
на тесте конфигурации:
Бл.упр.v312
Бл.офд v22210012
Связь с ОФД: WiFi
Версия ффд:1.05
БП не подключен
а на тесте модема/wifi
Модуль связи не обнаружен !
Делал регистрацию на нового пользователя. Перед регистрацией сделал стирание регистрационной записи (с перемычкой  6-7)
  • Похвалили: 921 раз(а)
Re: Орион100Ф не видит модуль WiFi
« Ответ #1 : 07/05/2019 21:24:58 »
А может что-то банальное, типа перемычка, питание модуля связи, предохранитель... ?
« Ответ #2 : 07/05/2019 21:28:50 »
Дим, задам глупый вопрос: прошивал и 27 и стм ?
« Ответ #3 : 07/05/2019 21:43:53 »
да, обе.
На чеке же видно обе версии.
Уже пробовал и на предыдущую откатываться - то же самое.
Вот уже и сам так начинаю думать.
А перемычек в рабочем режиме не должно же быть. Или это про запаяные smd перемычки?
Или мне так повезло и во время прошивки модуль ESP сдох.
« Ответ #4 : 07/05/2019 21:54:11 »
А ещё на чеке тест конфигурации печатает
БП не подключен
и иногда ещё второй строкой
БУ неисправен
а так же, если выключить и сразу включить - выдаёт ошибку 07 с молотками. Если подождать с минуту после выключения - то включается нормально.
upd: схема не читается.
на 1 выводе модуля ничего нет (0В), а вроде как должно быть...
И подозрительно горячая DD4...
upd2: да, похоже DD4 (L6932D1.2) отправилась в мир иной...
стабилизатор 3.3В 2.5А.
будем искать, чем заменить...
« Последнее редактирование: 07/05/2019 22:36:55 от Рязанский »
« Ответ #5 : 08/05/2019 14:45:09 »
Починил.
 ;D главное - работает!
« Ответ #6 : 08/05/2019 16:08:05 »
Рязанский, не, думаю не потянет, на долго не хватит.
« Ответ #7 : 08/05/2019 16:49:32 »
по параметрам микросхем - обе до 2А, но родная - линейный, а эта от УМ штриха - импульсный. Напряжение только поправил на 3.3В.
Поработала часик - всё холодное. Будем надеяться на лучшее....
« Ответ #8 : 08/05/2019 16:53:42 »
Рязанский, я ж шутил.
