Автор Тема: Эвотор (7.2 и в ассортименте) Маркировка и Вы  (Прочитано 6714 раз)
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Добрый день, коллеги.
Подскажите, правильно ли я понимаю положение дел. Для торговли маркированными сигаретами в розничном магазине на кассах ЭВОТОР с 01.07.2019 необходимо и достаточно приобрести приложение "Пакет Обновлений" за 2к (ссылка: https://market.evotor.ru/store/apps/9ddd7629-3397-47eb-a83a-1d987aa71610),
А приложения в разделе "Маркировка" (например: https://market.evotor.ru/store/apps/92c99e3e-b5de-4a62-af34-727889c850a7) в этом году необходимы только для торгующих оптом или закупающими сигареты непосредственно у поставщика/импортёра?
Прав ли я, что в этом году обычная розница торгующая табаком покупает только "Пакет обновлений", "дримкас ключ" и им подобные?
Благодарю за внимание.
Оффлайн FlyNet
Когда( я был пионером),  я смотрел один из первых вебинаров Эвотора по маркировке табака, то они говорили что для продажи маркированного табака помимо обязательного "Пакета обновлений" нужна и программа по маркировке табака (было озвучено 150 р. в месяц).
Оффлайн LIMIT
По логике без приложения маркировка не обойтись - именно оно и будет формировать чек с кодом маркировки в реквизитах. Пакет обновлений обновляет прошивку фр-части и просто дает возможность фр-части понимать что там ей шлет приложение маркировка работать с маркировкой. Все платно )))))
Оффлайн barud98
"Для продажи сигарет необходимо открыть приложение на терминале и отсканировать марку с кодом Data Matrix. "
Это мне уже не нравится, каждый раз отдельно пробивать сигареты, такое себе удовольствие. Думаю без него можно обойтись, но зная эвотор - логика дело лишнее.
Оффлайн LIMIT
Если я не ошибаюсь не отдельно пробивать сигареты а чтобы отправить сигареты в чек надо открыть приложение, потом чек можно добивать и другими товарами.
У меня почему-то при пробитии сигарет на тестовом ФН все виснет с серым экраном и ошибку не выдает никакую просто висит. Возможно нужно чтобы сигареты были как-то приняты еще - типа просто так пробить нельзя.
Оффлайн Bizon210
Получается в эвоторах приемки маркированных сигарет нет, только продажа. Тогда как клиенту у которой одна точка все это сделать на точке. В приложениях только продажа.
Оффлайн Artemi742
Bizon210, В этом году рознице принимать маркированные сигареты (за исключением тех случаев, когда продавец закупает сигареты непосредственно у импортёров или производителей) вроде как не надо.
Оффлайн LIMIT
А где об этом написано не подскажите?
Оффлайн barud98
https://chestnyznak.ru/business/projects/tobacco/#documents
Первое постановление на этой странице. Пункт 4 Г.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Камнями не кидайтесь, но сколько не читаю веток по маркировке, все же не совсем понятно:
Сначала организационные:
1. В чем заключается "взаимодействие с ИС мониторинга" из (https://chestnyznak.ru/upload/iblock/909/Postanovlenie-Pravitelstva-Rossiyskoy-Federatsii-ot-28.02.2019-_-224.pdf)?
2. ЭДО для получения накладных (с марками табачных изделий) обязательно (даже мелкой рознице?)?
3. Зарегаться в Честном знаке до 01.07.19 - с этим ясно, но какой смысл без ЭДО?
Теперь по этим`торам:
1. Приложение для продажи табака из раздела (https://market.evotor.ru/store/category/7efb70f6-4f3e-458a-ae95-ac7319f022f7) обязательно или для удобства?
2. Пакет обновлений обязателен или можно залить прошивку, соответственно не менее какой?
3. Как все это (включая организационные) уместить на чертовом планшетике?
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 46 раз(а)
1. Для удобства.
2.Пакет обязателен, даже если только только купил кассу.
Без него нельзя в товаре выставить признак "Маркированный табак"
Это сообщение считают полезным: skillyou72
Оффлайн Artemi742
Описываю по своему опыту - приложения "Пакет обновлений" за 2к рублей - достаточно для работы с маркированным табаком. Это же написано и на официальном сайте. Дополнительные приложения лишь упрощают работу с табаком - появляется автоматическая проверка и контроль МРЦ, а также возможность получения всех данных (штрих-код, наименование, цена итд) из Дата Матрикс кода = можно продавать сигареты одновременно занося их в базу товаров из режима продажи.
В целом же, работает и так. Единственная рекомендация - после установки Пакета Обновлений - необходимо обязательно закрыть смену, иначе тип товара "Маркированный табак" будет  то появляться, то исчезать из списка доступных в меню добавления товаров.
П.С. Заметил интересный косяк с сигаретами "Пётр 1" - на некоторых партиях при сканировании кода Дата Матрикс в чек уходит цена 1000,83  копейки вместо каноничных 109 рублей. Кассы разные, так что ХЗ почему такое происходит...
Так коды они производителю уже выдают, значит, и левую марку отловят... Вот в ЭДО смысла действительно нет, вполне достаточно выдачи кода и его списания, а как он попал к продавцу, значения не имеет. Если код - левый, всё равно мальчикам ехать, разбираться.
  • Похвалили: 1825 раз(а)
Это не косяк кассового ПО, а косяк самого кода напечатанного на пачке.
В первых партиях производители не включали в состав маркировки МРЦ, при этом крипто подпись была длинной 8 знаков. Затем правила поменялись и сейчас из этих 8 знаков 4 отдано под МРЦ и 4 под подпись. Соответственно когда попадается пачка из первых партий то вместо МРЦ рандомное число. Ну а крипту сейчас ни кто не проверяет, от слова совсем.
Это сообщение считают полезным: Artemi742
Оффлайн Artemi742
А я и не утверждал, что косяк в кассе, просто обратил внимание сообщества на само существование данного нюанса. А то кассирки пугаются...впрочем, лучше пусть пугаются, чем отбивают такое...
Благодарю за подробное разъяснение природы данного нюанса - не знал.
