Автор Тема: Zebra GK420t - не калибруется (шлейф и датчик исправны). Решение  (Прочитано 6980 раз)
Принтер никак не хотел калиброваться. Шлейф и датчик исправны (проверял на другом принтере).
Заметил одну особенность: кнопка Feed работала, т.е. при нажатии на нее, этикетка протягивалась, но, если нажать и удерживать кнопку для выполнения сброса или печати конфигурации, светодиод не мигал, как это должно быть, а постоянно горел. Также при включении сразу светился зеленым, а не красным, как на исправном принтере.
Изыскания от разъема J16 на материнской плате (P1015792-01 REW W), к которому подключен шлейф от кнопки (gap & feed), привели к м/с HCT14A (U71). На одном из выводов постоянно присутствовало 5V. На исправном же принтере 5V пропадало через пару секунд после включения, т.е. пока горит красным светодиод.
Заменив м/с, устранил неисправность.
Это сообщение считают полезным: svv, Master X, tridentxp, Nik7©
