Автор Тема: АМС 100К редактор ФП  (Прочитано 6928 раз)
Оффлайн afir2
« : 02/06/2011 16:45:36 »
Столкнулся с таким фактом: хочу скачать образ ФП АМС 100К программой от Impa, на табло кассы вместо молний буквы ААААААА, редактор начинает качать образ и встает. Чем можно скачать образ кроме этой программы? ЭКЛЗ не первая активированнаяю
Re: АМС 100К редактор ФП
« Ответ #1 : 02/06/2011 16:54:31 »
Рекомендую попробовать сменить проц.
Впрочем ежели начало ФП испорчено, то подбор пароля по включению не пройдёт.
В итоге связи с ПК уже не будет. Как вариант греть компаунд и напрямую читать писать 24с256.
Оффлайн afir2
« Ответ #2 : 02/06/2011 17:03:57 »
Дело в том что фискалка работает! Касса в рабочем состоянии. Может быть что-то с версиями, я не проверял.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #3 : 02/06/2011 17:52:43 »
Не понятно - ПЗУ от Торквадера? ( http://kassmehanic.narod.ru/100Kread.rar )
Оффлайн afir2
« Ответ #4 : 02/06/2011 18:17:01 »
Да ПЗУ от Торквадера, а программа от Impa (переделанная Торквадера),  программа Торквадера читает, но медленно и выдает кучу ошибокю
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #5 : 02/06/2011 18:23:38 »
мсх ОЗУ не ВиньШинь , случаем ?
Подсказки :
1 от Bit_a - В кабеле со стороны ккм коротни 4 на корпус,  к компу
4-4 не цеплять (с)
2 от  Торквадера  -  если АА - это означает, что фискалка не успела .
нужно 4-4, так как она его держит в низком положении . (то есть на 4-тую
ногу кассы должно приходить -12 вольт)... если с порта идёт +12,
то ничего работать не будет ... и приходится заводить его на землю (с)
« Последнее редактирование: 02/06/2011 18:37:49 от GeorgSerg »
Оффлайн afir2
« Ответ #6 : 02/06/2011 19:10:33 »
Поменяли процессор 80 31 все считалось!
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 79 раз(а)
« Ответ #7 : 02/06/2011 21:03:49 »
Добавлю от себя.  Такая же ситуёвина вчера была, меняли ЭКЛЗу вместе с ФПой на кассе 2005го года. После "АА" пытался считывать - первый кусок читает, потом на каждом байте (после 212) ошибка (касса задолбала пищать). Писать - с первого байта ошибки. Оказалась ФП. Закончилось "реальной" заменой ФПы с восстановлением рег. данных через Fiskalnik.
З.Ы. Жаль, что по запарке забыл РПЗУ нульнуть. Теперь в нарастающем висит лишних 30 лимонов  ::)
