Автор Тема: ШТРИХ-LightPOS SCALE не работает дисплей покупателя  (Прочитано 30279 раз)
Оффлайн Winslov
Коллеги, у кого есть опыт в ремонте ШТРИХ-LightPOS SCALE поделитесь информацией. После обновления WinCE 4.2 на этом чудо звере перестал работать дисплей покупателя и пропала связь с ФР Light-02Ф. Обновить WinCE 4.2 прошлось из-за отсутствия удалённого доступа VNC.
Сам дисплей покупателя работает если его подключить к другому Scale. А вос с ФР вот какая ситуация: Если подключить к COM 3 - АСПД, куда и был подключен родной фискальник,  то связи есть. А если подключить любую ОН-ЛАЙН ККМ, то связи нет. Вначале думал ну сдох COM порт, с кем не бывает... . Но ведь по этому COM 3 происходит прошивка винды. Прошивал уже раз 10 файл NK.bin .Имею 2 файла разного размера, в чём разница так и не поял. 21928 Кб и 21649 Кб. Переставлял уже все платы с исправного на этот, так и не могу понять где косяк.
А РМК какой? В NK.BIN должно быть древнее от мамонтёнка.
Оффлайн Winslov
залил RMK 1521. Пробовал и новее и старее, не влияет.
Оффлайн dipol
Чудеса...единственная мысль, что после обновления винды и установки РМК Вы подсовываете РМК старую(сохранённую) базу вместе с файлом настроек common.txt и опять пошла какая-то несовместимость версий. С чистой базой надо попробовать. Ну не может такого быть: один ФР Штрих вижу, другой ФР Штрих не вижу. Насчёт дисплея покупателя мыслей вообще нет.
Оффлайн Winslov
dipol, после прошивки WinCE сразу пробовал на чистой базе. Тоже грешил на файлик common.txt Уже 3-й день бьюсь. Штрихи обещали выслать образ WinCE, пока ждёмс...
Оффлайн Winslov
Получил от Штрихов образ WinCE 4.2, залил и ничего не изменилось. Переставил плату ядра где клава и экран. Дисплей покупателя заработал, а вот связь с ФР не появилась. Ну что за чудесный аппарат !
Вроде Scale оч похож на МиниПОС в плане железа. Может косячки с прошивой платы питания(atmega там то ли 103я, то ли 128я)?
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
drfaust, Я не видел ШТРИХ-LightPOS SCALE, но если он на базе минипоса, то дисплей покупателя там работает от платы питания, Плата ядра тут не причем тогда, как и образ винды. Там на сколько помню, при подключении атмега формирует вывод на дисплей покупателя. Режим  загрузки и тд...  Плата ядра начинает управлять после загрузки системы.  Дайте фото, память освежить:)) Я в свое время этих минипосов переделал... И NK.bin следовательно ни как не влияет на вывод дисплея. Про СОМ3. Так там при прошивке скорости другие у порта. Или 9600, или 38400, онлайн то все на 115200 вроде как по дефолту.
