Автор Тема: Криптохерня и новую или угашенную винду для криптопро  (Прочитано 12056 раз)
Шиндовс 7-10 32-64
Суть: Есть-ли какая-нибудь прога(Лучше скрипт) чтоб: обнулила в венде inetcpl.cpl, поставила галки на SSL 3.0 убрала галку с SSL 2.0
TLS галки поставила где это нужно. Сайт налоговой чтоб, по дефолту в ослике, не гасило Разрешить КриптоПРО и так сцуко по пять раз.
Нужен *.cmd скриптик. -Задрало всё это.
Кто умеет помогите. Ссылка в подписи.
ЗЫ: НЕ *.exe, Кто всё это сумеет, скриптомCMD(с комментами что там происходит), готов рубль отсыпать на карту.
ЗЗЫ: Наверняка военная тайна, кто сумеет. Есть великий шанс попасть в закрытку!
Ещё один вопрос по работе: Штрих\Атол не важно, что то занимает виртуальные СОМ порты. Кассы видятся и отваливаются секунд через 30 или около того. Бортовой СОМ1 тоже тупит.
Флешки и ключи работают от и до!
Попробую красный+5 ШУНТ на USB, дык в нагрузке только мышь и клава, больше нету ничего...
У меня тоже отваливаются. Останавливаю com proxy.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Web сервис 10го драйвера имеет привычку занимать порты.
да ты чо? свои наблюдения или подтверждённая инфа ?
Пользую такскомовскую утилу настройки раб. места. И файерволл и тлс/ссл и разрешенные сайты. Использую даже у тех клиентов, которые про такском(ключи и ОФД) не слышали и слыщать не хотят.
Единственное что остаётся - разборки с антивирем. Но там только ручками, а каспера я так и не научился побеждать - легче его усыпить и объяснить клиенту как и для чего это делать.
А так - налог.ру единственный сайт, с которым подобные заморочки. У всех и вся всё пашет в любом бравзере(я имею ввиду всяческие госструктуры, торг площадки и т.п.)
В последних прошах штрих делает только один вирт ком-порт на любой ФР. А вот атло - на каждый ФР занимает пару комов и привязывает их к зав. №. Приходится чистить каждый месяц.
Проблемы с отвалом/занятыми/меняющимися комами были при установке comproxy от дримкаса. У нас этих мало, потому когда надо ставлю компрокси, а как только победил - сражу его сношу нахер.
Была Win7-64, сейчас Win10-64, но сильных перемен в поведении виртКОМов не заметил.
  • Похвалили: 684 раз(а)
Честно говоря только на XP проблемы с крипто про были и с nalog.ru в частности, на 7-10 проблем не наблюдалось...Единственное что ESET бывает блочит некоторые порты которые работают с https
eset и аваст не блочат порты, они пропускают трафик https через свой собственный SSL-сертификат, что nalog.ru совсем не нравится. Отключается эта фигня в пару-тройку кликов. Каспер тоже подменяет SSL-сертификат на свой, но где эту хрень отключить я не знаю.
Если кто знает по KIS и Kaspersky Free как отключить подстановку SSL - подскажите(а то не всегда юзеры знают пароль на отключение антивиря)
Аналогично, но про такском утилиту не  слышал, юзаю контуровский скрипт (https://ca.kontur.ru/install) - решает проблемы 100% проверено не на одном компе, правда есть нюансы, ее приходится запускать 2-3 раза ибо с первого раза почему то ставит не все что нужно - иногда требуется перезагрузка компа/браузера
Появляется ссылка на ненастроенном компе при попытке входа на lk-cto.taxcom.ru или lk-ofd.taxcom.ru. КриптоПро и бравзер-плагин должны быть уже установлены(про плагин на 100% не скажу, вроде он и сам его качает).
Пользую утилиты от Такскома и от Астрала, последняя нравиться больше.
Свои. Останавливаю службу- порты освободились, запускаю- опять заняты. Перегружаю комп, служба стартанула и опять заняла порты. Что интересно, если удалить драйвер усбком и установить драйвер порта заново, то порт не занимает, чем долго и мучился пока не выяснил.
Помле этих экспериментов отключил службу и забыл как страшный сон.
Кстати, всю неделю трахался с этими ссл, тлс и делобанком. Хоть ты тресни, не хочет их криптохрень стартовать, ишаг11 на 7винде при визите на их сайт пишет, что браузер устарел, не поддерживает говорит тсл 1.2, только 1.0 (галки стоят)
Все обновления скачал, браузер переустановил, даже сетевуху сменил, тк старая была с маком 00000000000001. Даже саппорт банка сдался, что телефонный, что живой с ногами и руками. Сказали поставить второй комп.
Сейчас главбух так и сидит, за двумя компами))))
Зы. Всякие порталы типа налог, диадок, другие интернетбанки пректасно работают на ишаке и других браузерах.
Через реестр ссл и тлс + страница видимо проще будет, чем через inetcpl.
ЗнатЧит АТОЛ порты занимает. Я уже на матплату компа начал думать.
На работе Шиндовс8ю1х64 -переставлять не предлагать. С этими криптохернями и изготовлениями ключей очень много головной боли. Хотя уже есть в мыслях поставить Шиндовс10х64 обновиться по самое, акронис и всё с нуля.
Так вот и хотелось-бы скрипт нарисовать, который усратую или новую венду настраивает под криптохерню.
Я все бьюсь с нашим бухгалтерским компом (10-ка винда). Везде побеждал. Почитал тему, решил сегодня контуровской приблудой попробовать - не победил (значит не 100% решает). Есть свой бук с семеркой - так что не страдаю, но интерес завести бухгалтерский - остается.
pletenb, переустановить всё нах!
Каждый раз переставлять вантуз -не вариант!!!
Тема уедет из курилки в:
Профсоюз сервис-инженеров ККТ » Главная категория » Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д. » Windows
Вопрос вечен и хер знает когда порешается. А обновления вантуза бесконечны, как и крипохерни!
Пойдём другим путём. Накидайте ссылок на все *.exe: такскомы, контуры, астралы, тензоры итд итп. Попробую их инсталлеры расковырять...
ЗЫ: *.ехе ты не знаешь что в вантузе происходит(регорганайзер в помощь или по хардкору Process Explorer, НО ключей они не кажут), И верните "КАК БЫЛО" по этому не сработает!!!
ЗЗЫ: Нужен cmd сценарий -как и что в венде происходит.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
От АйТи КОМА настройка Эксплорера и настройка для торговых площадок
« Последнее редактирование: 29/04/2019 19:22:34 от horgy_a »
Это сообщение считают полезным: Master X, smarttech
