Главная категория > Связанное с android, с облаком Эвотор и передачей данных
Странное поведение
(1/10) > >>
chellenger:
Клиент уже не первый раз с этим приходит, у меня на столе проблем нет.
Планшет грохали через рекавери уже не раз.
Текущая версия ОС 3.9.2, ПО ФР 4954 (прилитело....)
https://youtu.be/dcIOtygneJQ
https://youtu.be/Gf65YsSPHdc
ravil1965.65:
chellenger,  У клиента на точке в месте где стоит Эвотор нет случаем источника электромагнитного излучения? У меня клиент пытался работать на Эвоторе, поставив его на включенном МФУ, тач тоже очень плохо реагировал.
chellenger:
ravil1965.65, Да там даже вайфая нет, передача по GPRS
Silver:
Такая-же фигня у клиента была... поддержка написала:
Евгений Палецкий, [05.03.19 08:27]
Емкостной сенсор работает путем измерения ёмкости пальца. Измеряется косвенным путем через изменения напряжения. Под дисплеем натянута сетка из проводников, создающих магнитное поле. Палец при попадании в поле, изменяет потенциал, т.е. изменяет напряжение в точке, которое определяется как нажатие.
Чтобы измерить разницу напряжения нужно иметь эталон, а это напряжение питания. Пока БП выдает заданные выходные параметры, то все ок. Как только 220В «плохо выпрямлено», т.е. присутствуют пульсации, начинаются глюки. Пульсации сенсор принимает за срабатывание, т.к. он считает, что напряжение питания идеально стабильно.
напрягли электрика, он на другую фазу перекинул и все нормализовалось
SergeyD:
Что-то насчёт магнитного поля, изменяющего потенциал пальца, мне кажется надуманным...
А вот наводка по сети вполне реальна, особенно где есть плохие Контакты (детектируют).
У нас одна модель планшетной кассы вблизи станции сотовой связи вообще отказалась работать (на крыше здания мачта была, от антенн метров 20)
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
