Автор Тема: Атол 55Ф формат чека  (Прочитано 5018 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 22/04/2019 10:51:45 »
Атол 55Ф , после перепрошивки чек продажи подрос в длину.
Прошивались три 55 , одной и той же прошивкой, проблема только на одном.
Перепробовал уже все , что только смог придумать.
Re: Атол 55Ф формат чека
« Ответ #1 : 22/04/2019 10:54:10 »
Может прошивка криво встала, но скорее всего шаблоны не восстановились.
« Ответ #2 : 22/04/2019 11:38:55 »
ALEX56,  71 по нижнему уровню.
  • Похвалили: 1134 раз(а)
« Ответ #3 : 22/04/2019 11:49:22 »
Это типичное явление. Сохраняй полностью таблицы/делай инициализацияю через сервис/затем заливаешь таблицы обратно. Шаблон 2. ВСЁ!
« Ответ #4 : 22/04/2019 11:49:58 »
71 по нижнему уровню. И после инициализации, не восстанавливать из сохраненного а прописать руками ОФД, шапку и т.д.
« Ответ #5 : 22/04/2019 11:51:46 »
прописать руками
Если не сохранил таблицы.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 22/04/2019 12:53:52 »
Перешить заново пробовал
Зашить другую версию пробовал
Копировал таблицы с соседа ( нормально работающего)
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 22/04/2019 12:56:06 »
Доберусь до клиентов проверю.
« Ответ #8 : 22/04/2019 12:56:58 »
Это конечно хорошо, а инициализацию таблиц кто будет за тебя делать?
Можно по удалёнке.
« Ответ #9 : 22/04/2019 13:06:30 »
Вот я ему и пишу ооб этом сразу же. Перезаливка таблиц не поможет без инициализации.
Оффлайн fffdimon
« Ответ #10 : 23/04/2019 15:58:43 »
Через редактор шаблонов чека Атолловский(T20Editor) можно поправить ещё, если нужно шаблон короткий красивый есть.
Это сообщение считают полезным: valevok
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #11 : 23/04/2019 16:06:00 »
Вот короткие шаблоны
Оффлайн fffdimon
« Ответ #12 : 23/04/2019 16:26:21 »
Вот ещё формат коротенький под эдитор
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #13 : 23/04/2019 17:50:36 »
Вот тоже самое-команда 71 и все потом руками.
« Ответ #14 : 23/04/2019 18:18:09 »
Market-Master, знакомая фигня, 71, потом ещё и шаблончик ручками залить.
« Ответ #15 : 23/04/2019 18:22:44 »
ВО-ВО-оно самое.Их уже столько было.......
Оффлайн ALEX56
« Ответ #16 : 29/04/2019 13:35:54 »
ручками не пришлось, достаточно оказалось "экспорт" , 71 , "импорт"
