Автор Тема: Штрих-М-01Ф область сменных итогов ФП переполнена  (Прочитано 9830 раз)
  • Похвалили: 536 раз(а)
Штрих-М-01Ф (ПО 24.10.2018) при работе периодически выдает ошибку: "Ошибка кассового аппарата (20). Область сменных итогов ФП переполнена). Суммы на этой ККТ проходят большие. Но раньше я такой ошибкой не сталкивался.
Что с этим можно сделать?
Где искать ФП в онлайн-ккт  :) и как его чистить? ... и ответ уплывает из рук...
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
А через ТД провести гашение накопления ?
А в каком разделе Теста Драйвера такая функция?
АМЕ_Worker, скорее всего, ограничения в прошивке остались от эпохи ЭКЛЗ, в ней была предельная сумма и чека, и суммы за смену. И некоторые ГП и в аппарате проверяли этот порог (а, возможно, и все).
ФП в данном случае - счётчики аппарата. Думаю, единственный вариант - закрывать и открывать смену два раза в сутки. Надеюсь, ограничения количества смен в аппарате уже нет (было 2100).
К накопительному счётчику сменные отношения не имеют
SergeyD, спасибо за совет, попробуем так и сделать. Тем более, клиент утверждает, что это бывает не каждый раз (возможно тогда, когда превышена предельная сумма).
Отпишусь техподдержке Штрих-М, пусть передадут этот анахронизм разработчикам в разработку  :)
Планируют в ФНах тоже сделать счётчики разных итогов, так что, может, они уже под них что-то заложили...
Согласно спецификации на ФН имеем Uint16 на номер смены, т.е. 65535 смен, что обеспечивает по ~46 смен в сутки за 36 мес. ФН ;D . Что же там в прошивке - одному штриху известно.
drfaust, на экспертизе эклзшные проверялись на заполнение ФП в соответствии с ТТ и паспортом ККТ. Сейчас никаких ТТ нет, каждый сам себе устанавливает правила игры. Проверяется соответствие ФЗ, а там вообще мало что предусмотрено. Да и регулярно меняется то, что есть.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Ошибки с номерами 1-32 - это ошибки ФН. Почему драйвер ее у Вас так показывает я на знаю. На самом деле это ошибка "Ограничение ресурса ФН"
Может быть выдан в нескольких случаях, в сочетании с флагами предупреждений.
Если стоит флаг «Превышено время ожидания ответа ОФД», то это значит, что время нахождения в очереди самого старого сообщения на выдачу более 30 календарных дней. Только ККТ в режиме передачи данных. Необходимо передать сообщения в ОФД.
Если стоит флаг «Архив ФН заполнен на 90 %», то это означат, что Архив ФН полностью заполнен – необходимо закрыть ФН.
Если флаги предупреждений отсутствуют, то это означает, что ресурс 30 дневного хранения для документов для ОФД исчерпан.
SergL, непереданных документов в ФН нет, это проверяют каждую смену. ФН на 15 месяцев, зарегистрирован в октябре 2018 года, то есть архив ФН заполнен быть не должен.
Оффлайн SergL
Я ж не экстрасенс) Очевидно только что ошибка прет из ФН.
Можно пробовать при возникновении сделать запрос статуса ФН и посмотреть флаги.
И вообще не плохо бы логи драйвера посмотреть, чтобы убедиться что там действительно эта ошибка.
Пошел добывать логи.
Сегодня ошибка повторилась – касса опять пробила 7497 чеков и встала на этой ошибке (уже в третий раз на этом кол-ве).
Смена №19, ККМ 0396670006064406
Будете смотреть логи, не пугайтесь почему после ошибки продолжают идти платежи – это вторая касса 0480950006016422 продолжала работать.
Она на текущий момент пробила 8146 и дальше нормально работает.
Касса на ошибке встает наглухо и пока не закроешь смену она дальше не будет пробивать платежи.
Модель, прошивка, ФН одинаковые?
у вас там фн на месяц хватает?
8000*30=240000
PS по скриншоту: это какой-то kassa_new.exe
А в драйвере посвежее что показывает в таком случае?
У них там не интернет-торговля случаем?
Слышал, что там ФН меняют через 2-3 месяца... и чеки там не печатают, так что тысячи можно накрутить, если спрос на товары хороший.
Что за бизнес интересно? За сутки почти 16000 чеков. Это с двух касс. Я не могу даже представить :o
Application, Exception. у подобных ошибок ноги из верхушки растут. мож сначала экзешник выправить ? what is "kassa_new.exe" и как этот скрин относится к логу дровера ?
tridentxp, понятно что из верхнего ПО. Но ведь номер ошибки и описание берется из драйвера. Это конечно если программист нормальный.
мало ли что и откуда берётся. первый косяк на лицо. хз мож экзешник лагает.
В логах драйвера явно видна ошибка 20
[22.04.2019 15:44:04.861] [00001960] [ERROR] TFiscalPrinter (20, 14h) Ограничение ресурса ФН
Видимо интернет провайдер. "Услуги связи по л/счету"
Чеки бьются с интервалом в три секунды и больше.
Чеки бьет оператор связи. Они бьются при получении онлайн оплаты за услуги связи.
Не надо искать черную кошку в темной комнате. Обсуждаем проблему ККТ. Ошибка Ограничение ресурса ФН. Второй ФН работает. Сейчас уточняем модель "глючного" ФН и нормально работающего.
Кстати, в паспорте на ФН есть ограничение по максимальному количеству ФД?
фн-в кассах, думаю, разных версий. Один давится, второй глотает
Ограничений не встречал. Видимо ФН не может переварить такое количество ФД. Выход один, закрывать смену два раза.
Имеется ввиду максимальное количество ФД из за ограничения объема памяти на борту.
У ПРАГМАТИКа Пр 15-2 в паспорте написано уклончиво: 4.5. ФН имеет ограниченный ресурс по объёму фискальных данных фискальных документов, которые могут быть записаны в память (архив) ФН, а также по количеству фискальных документов, для которых ФН может сформировать фискальный признак.
То есть, предупреждены не 50% :)  Может кончится, а когда не скажем...
Когда проблемка проявится, приезжаете к ним и через драйвер, не закрывая смены, проводите продажу. Если проходит - молча встаете и уходите. Ну, а если нет - то продолжаете думать дальше. По крайней мере, узнаете откуда ноги растут, не ссылаясь на то, что на второй кассе все норм.
Оффлайн SergL
Понятно. Не слабая нагрузка. Моя версия такая:
Насколько мне известно, ФН чистит очереди документов только по таким событиям как включение, открытие смены, закрытие смены.
При такой интенсивности работы, даже если документы отправляются в ОФД, очередь забивается, так как ее очистки не происходит.
Мое предложение - не бить столько в одну смену, а ограничить к примеру смену 5000 документами.
Либо хотя бы давать команду перезагрузки после определенного количества документов.
Тогда ФН будет чистить свои внутренние очереди, и проблема исчезнет.
SergL, как то настораживает, что другая касса в аналогичных условиях чувствует себя нормально.
Выводы можно делать только сравнив версии ПО ФН, если ФН одинаковые с одинаковой версией ПО, тады - ой.
А если ФН разные или версии ПО разные, то и удивляться смысла нет.
SkaT, согласен, нужно быть увереным в эдентичности железяк.
Запросил у клиента версии ФН на обоих ККТ и сканы их паспортов. Пока могу только предполагать, что в разных ККТ на борту разные ФН.
в таком случае проще закрывать смену в 2 раза чаше, чтобы не набиралось такое количество и все.
можно еще узнать модели фн, чтобы в будущем не использовать такие
В первых ФН было ограничение порядка 120 000 чекрв, потом сделали 250 000, причём что на год, что на три - одинаково. Было официальное письмо по этому поводу (от РИКа или преемника - не помню).
Допускаю, что кто-то из новых производителей ФН ёмкость увеличил. Но сообщений по этому поводу мне не попадалось.
Ниже я писал, что сообщения о заполнении ФН под завязку были - при интернет- торговле и на электричках (РЖД). Про операторов связи никто ещё не сообщал. Разбирайтесь с производителями ФН.
Кстати, то, что входит больше, может быть и багом - например, стираются первые записи.
Почему есть ограничения внутри смены - возможно, какой-то буфер придумали, уже подстраиваются под следующие версии ФН, где куча счётчиков добавится.
Кстати, в документации есть, что через некоторое время записи про отправленные и принятые ОФД чеки информация сжимается. Но производители говорили, что они ничего не сжимают - нет смысла, место в памяти не освобождается. Допускаю, что какие-то разработчики придумали алгоритм такого сжатия, который позволяет место освободить и за счёт этого получить большую ёмкость ФН.
Кстати, в документации есть, что через некоторое время записи про отправленные и принятые ОФД чеки информация сжимается. ...
Судя по закону, буфер ФН должен хранить документы в полном виде 30 дней, а потом отправлять их в архив.
Подозрительно, что количество чеков на котором работа блокируется, "не красивое" как в десятичном, так и в НЕХе. Значит вероятнее есть ещё и буфер "чеков за смену" который и переполняется.
Но всё это только догадки, ни подтверждения, ни опровержения своих рассуждений о возможной причине такого поведения ФН мы никогда не узнаем.
Добрый день!
В ККТ которая работает нормально, и не "виснет" на 7497 чеке и в "глючной" ККТ ФН стоят одинаковые ФН 1.1 исполнение Из 15-2.
Вот теперь точно: "Ответ уплывает из рук..."
Добрый день!
Там вроде и версию прошивки на компе можно спросить. Георгий подскажет.
А не может в ней битая флешка стоять и плохое место помечено как bad?
Я обязательно уберу флеш, хотя бы для чистоты эксперимента. Но смущает строка в логе - [22.04.2019 15:44:04.861] [00001960] [ERROR] TFiscalPrinter (20, 14h) Ограничение ресурса ФН.
Что может ограничивать ресурс ФН, кроме самого ФН?
И техподдержка Штрих-М пока молчит...
АМЕ_Worker, Текущий номер ФД так и не прозвучал...
Я имел в виду флешку внутри ФН...
Онлайн zax
  • Похвалили: 525 раз(а)
Дык тоже вопросы задавал,а ответов не услышал....ну типа что за верхнее ПО используется?????.....если к одному верхнему ПО подцеплены два,три ФРа ,то можно было бы поменять ФРы местами и понаблюдать......уже здесь писал,что исходников маловато ,чтобы о чём то рассуждать......а на такие ошибки ,которую показал ТС я как то не западаю.....во первых ,что такое ФП аббревиатура не понятна,расшифруйте,кто в теме.....во вторых был у меня  случай когда при пробитии чека через верхнее ПО ,самописка ,выдавалась ошибка "Нет связи с ККТ"......а через драйвер говорит,что  24 часа,смена не закрыта..... так что ,чтобы разобраться надо хотя бы ответить на вопросы по теме которые здесь задавались.......а так одни разговоры ни о чём.....попробую ещё раз,меня интересует интенсивность работы ,покажите нам хотя бы пять отчётов по номеру ФД из этого ФН и  при такой ошибке покажите нам состояние 144 операционного регистра через драйвер и вот тогда можно будет отделять мух от котлет.
Не надо ни чего обсуждать и советовать если не сделана одна  элементарная вещь.....при ошибке ,которую показал ТС.....зайти в драйвер и попробовать пробить чек и по полученному результату уже кумекать что да как.
« Последнее редактирование: 26/04/2019 12:33:35 от zax »
Имеется ввиду текущий номер ФД на данный момент?
Хорошо уточню.
сделаю, при первой возможности. Пик платежей пройдет, и мне дадут "поиграться" с  ФР.
Пока на ККТ закрывают смену два раза в день и она работает, "пробивает" онлайн платежи.
