Автор Тема: Эвотор СТ2Ф: ошибка инициализации ОЗУ  (Прочитано 3944 раз)
При включении СТ2Ф гонит ленту с надписью на чеке "Ошибка инициализации ОЗУ". Планшет кассу не видит.
Есть ли легкий способ без замены кассового модуля решить проблему?
Батарейку скинь на модуле управления
Олег1950, было у меня такое. Пришел к клиенту ФФД менять, закрыл смену успешно. Перешил и на те вам вот такое и ещё некоторое другое!
Оказалось что они Эвотор воткнули в неродной БП с 12 вольтами.
До перепрошивки стоял средний уровень шрифта, а он меньше энергии хавает, после прошивки дефолтом большой встал и оно ни как не хотело инициализироваться.
А так попробовать перешить если не помогает.
Это сообщение считают полезным: Ричи
Батарейка не причем. Через USB не прошить, касса не видится и лента гонится . Попробую зашить напрямую HEX.
Олег1950, похоже да, HEX ему туда!
