Автор Тема: МП 600 ВЖА Ф-2 Гулливер  (Прочитано 2120 раз)
Оффлайн staoza
« : 18/04/2019 18:23:07 »
Здравствуйте.
Проблема при калибровке доходит до сообщения LOAD
Устанавливаем калибровочный вес, вводим его подтверждаем. Но весы не выходят в режим взвешивания,
а опять LOAD. Датчик проверял исправен. Весы новые 2019г. Плата JJ4VZJ-5B.
В чем может быть проблема.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Re: МП 600 ВЖА Ф-2 Гулливер
« Ответ #1 : 18/04/2019 20:14:00 »
Возможно, методика не та. Калибровочный груз не слишком мелкий?
Голова какая
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #2 : 18/04/2019 22:46:04 »
Здравствуйте.
В чём изначально была проблема?! Опишите её детально! Помимо неисправного датчика может быть неисправна АЦП,в блоке индикации....и ряд других причин...например сервисные установки,подключите любой другой подходящий по ТТХ блок индикации например от того же МИДЛа и попробуйте откалибровать новый блок индикации с установками сервисными необходимыми,сами выставите,а только потом калибруйте....
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #3 : 19/04/2019 09:13:18 »
когда вес вводишь надо проходить все разряды до конца.
