Автор Тема: Атол BP21 драйвера  (Прочитано 17377 раз)
Атол BP21 драйвера
« : 16/04/2019 19:27:27 »
Получили это чудо. Подрубил к своему компу на Win10-64. Установил дрова на GP2120T как в отольной инструкции. Но нифига не печатает. После перезагрузки принтер "отключен" и висит в автономе. Снимаю галку автонома пробную печать - ошибка печати.
DIPы все в off.
После QRа не печатает положение DIPоф, как в отольной инструкции, а сразу "** COMPLETED **"
версия N1.2TQE(2018-04-14)
Re: Атол BP21 драйвера
« Ответ #1 : 16/04/2019 19:34:40 »
НА fs.atol.ru   gprinter для windows 10 драйвер
На остальных осях ставится драйвер со съемного диска, которым определяется принтер при первом подключении
« Ответ #2 : 16/04/2019 19:41:14 »
Победил только что другим методом.
Сначала сброс на заводские через паузу. Потом полез к китайцам и скачал там http://www.gprinter.hk/downloadFile/driver/label-printer.rar . Удалил  нафиг старый принтер, зарядил этот драйвер и он (о чудо) попросил подключить принтер к USB (в лучших традициях HP). После этого напечатал тестовую из-под винды.
Будем сейчас объяснять ему размеры этикеток.
Оффлайн mehkkt
« Ответ #3 : 05/08/2019 12:04:09 »
по ссылке архив поврежден, случаем не остался целый?
« Ответ #4 : 05/08/2019 14:01:51 »
Это у тебя криво скачалось.
