Автор Тема: Атол 91 Ф висит в режиме начальной инициализации  (Прочитано 5883 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
После включения , ошибка "ньюджер в режиме начальной инициализации", по USB не видится.
Попытка перешить не удается , входит в режим загрузки и сообщение нет подключения по USB
  • Похвалили: 681 раз(а)
А чего делали с ним?
а он хоть в системе сом портами определяется ?
Если с клавы менюшки работают,попробуй оттуда выбрать нужный интерфейс и соединится.
Оффлайн alerudov
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • ООО "Витма-Климат"
Если Фн не подключен, надо подключить,так пишет когда фн не вставлен
АСЦ Витма-Сервис
Оффлайн ALEX56
Насколько знаю, была попытка перепрошивки, прошла на 40%. После этого и попала ко мне.
При подключении определяется как неизвестное устройство.
Порты Атол не появляются конечно
С меню выбрать интерфейс пробовал , со всем соглашается , но ничего не меняется.
Пробовал подцепляться и без ФН и с ФН и с МГМ
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Прошить с нуля, начиная с загрузчика j-linkом или через dfu
Оффлайн ALEX56
После долгих танцев с бубном и отвешивания земных поклонов во время одного из многочисленных попыток включить вдруг появился атоловский диск.
Скопировал на него файл прошивки и 91 стал вести себя адекватно, появились порты.
Обновлятором залил прошивку.
Оффлайн alerudov
все решает танец с бубном,этакая магия:))))
АСЦ Витма-Сервис
Оффлайн cesav2007
Тут видимо от бубна всё зависит... :)
Оффлайн but
Не буду новую тему создавать, может в этой подскажут...
Притащили Атол 91ф, надо прошить, по старинке, зажал =, переключил джампер, закинул .con, сижу жду.
Вылезло сообщение "обновление загрузчика завершено" и все... Так и висит с этой надписью... выключаю, включаю-висяк... пробовал другие прошивки та же песня, другой загрузчик, ни фига... Кто сталкивался с подобным?
but, SOM порты в системе появляются ?
Оффлайн but
Неа...Кирпич просто перезагружается, рисует что он обновил загрузчик и все...
Если с перемычкой Boot подключить STM32 появляется.
but, st или j-link есть ? могешь камень читнуть ?
Оффлайн but
Нету...У нас же как у всех...пока в одно место не клюнет, не зашевелятся...
but, парни, там же STM, а оне как будто по сом порту Flash Loader-ом читаются ?
Оффлайн but
Поторопился, зашил ему загрузчик через DFUse.
Теперь другие симптомы...Закидываю файл прошивки, доходит до конца, вот должна начаться проверка файла, но это чудо ребутится и все заново...
Jlink был у кого то в городе...Надо общаться чтоб дали...
Не пользовался ни разу... Пойду чтиво искать...
тока нада знать какую из бутявых лап и куда сажать нада. на ЭКРке знаем что и куда. а с этим - впервые.
Оффлайн but
Ребят, может кто дамп считать?
Нашел jtag. Начал шить проект с оф. Сайта атола, на 70% останавливается и все... Кирпич совсем.
Оффлайн dotic
Дамп с платы из ЗИП, версия 5775. Файл проекта прилагаю.
Это сообщение считают полезным: but
Оффлайн but
dotic, Спасибо!
Но по-ходу камень в помойку...
До конца не шьется...
  • Похвалили: 1042 раз(а)
dotic, Спасибо!
Full Erase Делал?
Оффлайн dotic
but, Тоже на днях с 91Ф бился (только LITE). FULL заливал от 91Ф, не взлетел. Ошибки сыпались при записи, получилось только когда залил BOOTLOADER с подключенным микроUSB+программатор (похоже питания от программатора не хватает).
Если STM появляется можно через DfuSe Demo попробовать, но там hex файл в .dfu конвертить надо (свой прилагаю, но не уверен, что рабочий).
