Автор Тема: Блк питания Миника-1102Ф  (Прочитано 2101 раз)
  • Похвалили: 172 раз(а)
« : 15/04/2019 15:09:32 »
Уже второй блок питания накрылся. Один взял с ЭКР 2102Ф, а эти надо починить. Не могу понять что за ШИМ контроллер стоит,  на одном маркировка 59 322, на другом 85 3D22. Корпус sot 23-6. В Гоогле не нашел и спецификации от Счетмаша нет.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: Блк питания Миника-1102Ф
« Ответ #1 : 15/04/2019 15:25:54 »
Олег1950, сфоткай плиз
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #2 : 15/04/2019 15:43:45 »
ЭКР 2102К-Ф  Написано 49 411
Тоже есть сгоревшие.
PS  59 322 тоже попалась в зипе.
« Ответ #3 : 15/04/2019 15:50:44 »
Поэтому и не понять какая ШИМ.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #4 : 15/04/2019 15:51:42 »
PuRGen
Это фото которого из трех ? На Минику было три разных блока питания, один развинчивался, два клееные.
Нужны еще фото.
« Ответ #5 : 15/04/2019 15:57:29 »
Alex_R, У меня фото этого.
« Ответ #6 : 15/04/2019 16:05:10 »
Возможно вот это или аналог
Вот ещё вариант, даже схема БП есть типовая
« Ответ #7 : 15/04/2019 16:16:29 »
« Ответ #9 : 15/04/2019 16:31:07 »
По выводам подходят и XN1049 и OB2263. Спасибо, будем искать.
На шим питание просажено, так что она виновата, Остальные элементы исправны.
« Ответ #10 : 15/04/2019 17:04:30 »
Нашел подходящую с адаптера 12В. маркировка другая, но по пинам подошла, заменил и получил 9В. ОК. Клиент торопит и теперь можно заказать. Спасибо.
