Автор Тема: эвотор 7.2 в boot после последнего обновления 04.04.2019  (Прочитано 3585 раз)
Оффлайн Romanz
Эвотор хотел видимо чего то хорошего, а получилось как всегда, после последнего обновления 4 апреля (обновилась прошивка модуля ккт) возник перечень проблем:
∙  Сброс настроек ОФД
∙  Сброс основной СНО, если ККТ регистрировалась на несколько
∙  Сброс настроек инкассации
∙  Сброс пользовательского клише – шапки и подвала чека
но это еще не все, сегодня общался с клиентом, у которого в работе 7 касс, у двоих слет настроек из описания выше, 1 умерла совсем, горит красный диод, касса не видна. Восстановил методом заливания прошивки 4777.hex из файлообменника, лил j-link, пришлось для этого перепаять разъем с атол 90, при измерении напруги на к.т. + 8V, она подписана, нет этого напряжения, на 5 ноге DA1 вместо 3.25 вольта висит 0.5 v, которое поступает с ножки проца LPC.
Romanz, Коллега, я уже во многих ветках писал как это вылечить, делается оно флешмеджиком в том числе.
Заливаем 4777.hex и получаем счастье.
Не нужно размножать кучу тем.
