Автор Тема: Чем грозит несоответствие модели на шильдике?  (Прочитано 16557 раз)
Оффлайн Chel
Доброго дня.
Чем может грозить то, что аппарат по паспорту ШТРИХ-М-02Ф, а в диагностическом чеке печатает ШТРИХ-М-01Ф?
Есть б/у аппарат не снятый с учета. Его в принципе нельзя снять с учета в ближайшие полгода. Хочется перерегистрировать его на другое лицо, для экономии средств. Для этого вбили в аппарат новый з/н из комплекта активации. В итоге физически это 01Ф с новым номером, а юридически это 02Ф. Пробная регистрация на МГМ-е прошла успешно. Наименование модели ни где не светится, ни в отчете о регистрации, ни в чеках продажи. А прокатит ли этот финт в ИФНС? Ведь получать регНомер на него нужно будет как на 02Ф.  Передается ли обозначение модели в ОФД? Ни кто не сталкивался?
Chel, ФНС глубоко срать что вы регистрируете...
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
а что мешает шильдик заменить? Если нет заводского - да хоть самим напечатать. А наименование модели светится в реестре, пройдет ли регистрация на 02  если нет на него этого заводского номера в свободных?
Дак он и будет регать М02Ф(по паспорту) он в реестре есть, а потроха от М01Ф. Но Шильдик обязательно наклеить.
Оффлайн Chel
Шильдик наклеим правильный, не вопрос. Вопрос, а примет ли ФНС фискальный признак с чека регистации? Жизненная фаза ФН на кону. Еще, а как лицензии штриховские заказывать? как на 01Ф или на 02Ф?
Примет
По идее как для 02Ф
ФП=Рег.номер(ЗН ККМ+ИНН владельца+порядковый номер ККМ в ФНС) + ИНН владельца + ИНН ОФД + ЗН ФН + дата время.
Т.е. основная задача вбить ЗН от 02Ф в плату от 01Ф.
Прошивка у Штрихов одна на всех. Интересно какую модель выдаст драйвер ФР при установке связи с кассой. У меня и проверить не на чем.
Лицензии заказываются по зав. №, а не по типу кассы. В "сервисе ЦТО" даже выбора кассы нет - только заводские давай, что и правильно...
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Все получится, но риск есть.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,12992.0.html
  • Похвалили: 370 раз(а)
patriot, Никакого риска нет.
Это сообщение считают полезным: Master X, russodamian
Тоже не вижу никакого риска, если номер шашли значит есть комплект активации на 02Ф, а вместе с ним шильдик идёт, приклеии и забыли!
Внешни кассы различить может только инженер с опытом работы.
Оффлайн Kofein
Тут статейка на форуме была про загрузчик.  там - Модель определяется согласно ​ командам поданным на аппарат после прошивки.
Возможно для успокоения попробовать, тогда и вопрос отпадет сам собой, хотя это скорее чрезмерное усложнение процесса.
то он увидит разночтение
Какое блин разночтение?? По внешнему виду, шильдику и по техпрогону- это один и тот же ФР, че еще надо. Думаете, инспектор с отверткой придет?
Это сообщение считают полезным: Master X, Ричи
  • Похвалили: 665 раз(а)
Я может не так понял, но был М-02Ф с УМкой, в старый корпус впихнули материнку от М-01Ф, склонировали зав №. Карточка осталась от М-02Ф, а при запросе через Т.Д. он ведь будет видеться как М-01Ф. Даже отвёртки не надо.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Если уж очень надо откройте прошивку atmega128 в hex редакторе и поправте наименование кассы как в карточке регистрации, про это еще 2 года назад писал vvm.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
если проверяющий делает прогон  на ККТ и сравнивает модель ККТ...
Это фантастика?? ))) Не встречал таких у нас.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
Модель задается в зависимости от того какой из выводов Р3.22 - Р3.31 LPC-хи засажен на землю. Тренировался как-то на умке, подключенной по усб - получал кучу удивительных моделей от штриха, про которые даже не слышал. Можно поиграться, всего 2^10 комбинаций :)
  • Похвалили: 652 раз(а)
Чтобы проверяющий делал техпрогон, он должен знать как его делать...наши если что то не так сразу звонят и спрашивают куда и чего нажать, сами очкуют лезть.
Это сообщение считают полезным: Николай_Б
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
Chel
После такой комбинации с заводским номером у вас УИН не совпадает с заводским номером. В прошивке есть проверка соответствия УИН модели и заводского номера ККТ. Где и каким боком это вылезет неизвестно.
Пробуйте, потом расскажите.   :) :) :)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Единственный аппарат, с которым они справлялись, был Орион-100к. Помню приехали они снимать фиск.отчёты с Самсунга-4615.... нифига не Орион ))
А уж с новыми совсем плохо, какой там тех.прогон.
  • Похвалили: 525 раз(а)
Поправить наименование кассы в прошивке можно,а вот номер модели ККТ править надо или нет????.....и речь идёт о Штрих М 01Ф  .....и что то  там я не нашёл atmega 128 может плохо смотрел.....обучите меня где искать.
« Последнее редактирование: 12/04/2019 12:19:51 от zax »
А где в М-01Ф стоит атмега ?
  • Похвалили: 2401 раз(а)
пилим опилки ..пилим, пилим.. про шибздик шильдик и так далее..
Что бы проверяющий не делал
, основа основ неизменна -
Базис  «Отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка». Ф.Э. Дзержинский
Постулат № 1 закон – это то, как его текст (при отсутствии НПА) истолковал реальный правоприменитель, он же истец.
Постулат № 2 суд - это не поиск справедливости, это сравнение двух версий - истца и ответчика ( пользуна).
Все вышеописанное выдумано и к реальности не имеет никакого отношения. Любые совпадения случайны.
Оффлайн Chel
Делай и не люби голову!!!
Кассу можно эксплуатировать в любом корпусе
Тут не в корпусе дело... регаем его как 02Ф, а по факту это 01Ф
вот-вот. чот очкую я
по идее наверное нужно изменить название модели в лпсихе, сделать его "без ключей"... но это такое рукоблудство. проще и быстрее честную б\у кассу взять, а комплект активации для другого оставить.
Но, да! Идея рабочая.
У меня тот Мерко-Эвотор был и я тоже из Челябинска - ну и кстати 1 ФР Штрих-Лайт 01Ф так трудится - сдох ФН, отправили по гарантии, через 3 мес. пришел, мы счас заменим... а ИП закрыто. Кассу снять нельзя, ФН-а нет - ну в итоге комплект активации от 02Ф - шильдик от него же, уже 1.5 года трудится.
Оффлайн Chel
т.е только перебили з\н и наклеили шильдик? драйвер его видит как 01Ф а зарегили его как 02Ф? а НДС20 на него получали?
